Meriva 1.4 88kW `12 rok P0017
K4mil
Pruszków
W samochodzie zapalony Check,
błąd P0017- czujnik położenia wałka rozrządu- zakłócenia sygnału.
Błąd możliwy do skasowania, pojawia się po każdym rozruchu silnika
Czasami braki mocy.
Drutologia sprawdzona, sygnał z czujnika jak ta lala.
Podejrzewam rozciągnięcie łańcucha...
Czy ktoś się spotkał z takim przypadkiem, czy łańcuchy często umierają?
slaweuszek
Gorzów Wielkopolski
Mało kto wie, że rowery też się podłącza pod komputer ... . I mówię to z pełną odpowiedzialnością.
slaweuszek
Gorzów Wielkopolski
Wszyscy kolarze jadący w Tour de France mają elektronicznie sterowane przerzutki. Ich regulacja i ustawienia odbywają się Z LAPTOPA .
Jestem na bieżąco, bo duuuużo kilometrów robię rowerem ... przez ostatnie 4 lata zrobiłem 56 000 km .
nickel
WLKP
A nie zapomniałes o zmianie oleju.
rostex
Płońsk
Tam masz koła zmiennych faz i to one mogą niedomagać.
A łańcuch, napinacz i ślizgi te same, co w starych silnikach 1.0, 1.2 i 1.4 w których łańcuchy wieczne nie były.
art234
Chorzów
Sławek za niedługo rozrząd będzie do wymiany:)
Skrzekuu
Sosnowiec
Czasami braki mocy.
Jak się doda gazu to łańcuszka nie słychać ?
Ktoś grzebał przy rozrządzie ?
Jeśli dobrze mi się wydaje kółko które daje sygnał na czujnik położenia ustawia się tz zapłon na 0 stopni podczas wymiany rozrządu może się coś poprzestawiało lub ktoś źle złożył albo łańcuszek się rozciągnął ale było by go słychać
Najlepiej ściągnąć dekiel od zaworów i zobaczyć jak się ma łańcuch między kołami wałków rozrządu jak ma luz w cholerę tz że jest rozciągnięty
