Meriva A 1,3 CDTI nie startują wiatraki
vwvzzz
Betonów
Witajcie, potrzebuję podpowiedzi gdzie i co sprawdzić by uruchomić normalną pracę wentylatorów chłodnicy jak i klimatyzacji. Opel meriva A 2008 1,3 cdti,
Klimatyzacja jest sprawna sprężarka włącza się, słuchać syk gazu w przewodach skraplacz klimy nagrzewa się bardzo mocno ale wiatrak nie startuje, pomimo nagrzania silnika i już minimalnego wychylania wskazówki temperatury poza pion nie startuje również wiatrak od chłodnicy.
Obydwa wiatraki na krótko działają bdb.
Bezpieczniki w kabinie każdy z osobna sprawdzany nic spalonego, bezpieczniki "grubasy" w podszybiu każdy wyciągany wszystkie dobre nic spalonego czy zielonego.
Ta łajza oplowska ma jakiś schowany sterownik wiatraków? Gdzieś pęka wiązka? Ki diabeł to włącza. Który przekaźnik odpowiada za wiatraki i gdzie siedzi. Czy to są te 3 przy aku?
XMARIO
Mazowieckie
Ta łajza ma odpowietrznik w chłodnicy u góry po prawej i jak tego nie odpowietrzysz to bedzie sie gotował a wiatraki nie wystartują.
Wiatrak klimy startuje jak włączysz nawiew.
vwvzzz
Betonów
Wiatrak klimy a w szerokim poważaniu moje włączanie nawiewu. Odpowietrznik z samego rana sprawdzę.
XMARIO
Mazowieckie
Trza by podłączyć jakiegoś kompa i wtedy patrzeć co się dzieje. Wiatraki startuja przy ok. 105stC.
Wychylenie wskazówki niczego nie wyjaśnia, chyba że już na czerwone włazi i dopier... korkiem. Wtedy to juz pozamiatane, można łajze rozbierać. Zaczynamy od zdjęcia przodu...taki oplowski żarcik k.j. mać.
vwvzzz
Betonów
A więc tak za odpalanie wiatraka chłodnicy odpowiada brązowy i czarny środkowy przekaźnik przy aku, co daje sygnał na przekaźnik i na któy od czego nie wiem, odpowietrzników brak- są gotowe wężyki wyprowadzone wprost do naczynka od górnego prawego rogu chłodnicy i od termostatu,tu nic nie odpowietrzamy, samo się.
wychodzi mi że brak jest wysterowania na start wentylatorów, bo po jednym plusie i po minusie na przekazniku jest.
jedyny błąd jaki wypluwa sterownik to czujnik temp. dpf którego w tej chwili nie ma bo mój poprzednik go urwał i czekam na nowy.
Czy jak odłączę czujnik temp. silnika wiatrak powinien ruszyć? bo nie rusza....
