micra strzela w kolektor wydechowy na biegu jalowym (k12)
camillo24
Stare Siolkowice
Witam. Micra k12 wyraznie niedomyka zaworow wydechowych na biegu jalowym po dodaniu gazu wraca do normy. Podczas jazdy ze stala predkoscia strasznie szarpie a po dodaniu gazu przyspiesza normalnie a podczas hamowania silnikiem tez wszystko jest OK. Juz niewiem gdzie szukac... Moze zawory a moze rozrzad...
Mesiek
PLE
Więcej danych prosimy. Co dokładnie się dzieje? Podpiąć pod kompa sprawdzić czy coś krzyczy.
brum brum
daleko
Dokładnie tak, rozrząd na początek, a potem się można martwić dalej..., choć być może już nie będzie trzeba.
camillo24
Stare Siolkowice
Witam po przerwie. Przepraszam ze nie napisalem pelnych danych. Byla to micra K12 1.2 16V 80KM. Komputer pokazywal blad sondy lambda a dokladniej jej grzalki. Po zdjeciu obudowy okazalo sie ze rozrzad byl rozciagniety i przeskoczyl na walku wydechowym dlatego nie wskazywal zadnych bledow bledow bo czujnik jest na walku ssacym przy fazatorze. Kpl. Rozrzadu zmieniony tyka jak zegarek. Dziekuje za podpowiedzi i pozdrawiam
