Miekki chamulec po wymianie zacisku Audi a3
patrykaudi95
Krotoszyn
Witam.Mam problem z Audi a3 8p.Wymieniłem tarcze,klocki ,prawy tylny zacisk i po całym tym zabiegu pedał jest miękki przy hamowaniu -bierze mocno dopiero dość nisko .Prędzej był o wiele bardziej czuły .Odpowietrzalem i tradycyjnie i ciśnieniowo.Zrobione na pompce ok 1,5 bara płyn leci czysty i bez powietrza .Gdzieś znalazłem informację, że w Vagach z tamtych lat to dość częsty problem i dobrze jest spróbować odkręcić tylne zaciski żeby odpowietrznik był w najwyższym punkcie ale u mnie nie przyniosło to rezultatu.Miał ktoś podobny problem albo ma jakiś sprawdzony sposób na odpowietrzenie chamulcy w tych autach ?
patrykaudi95
Krotoszyn
Jeśli chcesz popisać się swoją poprawną polszczyzną zapisz się na dyktando .Póki co nic nie wnosi twój durny komentarz aby zaśmiecasz temat pierdołami
heniek1000
Ile przejechałeś km na tych klockach?
Ostatnio zakładałem zacisk nowy. Oczywiście henio musi po swojemu przesmarować wszystko.
Ja Ci próbuje wyciągnąć prowadnice nówkę sztukę, a tu ni ch. nie chcę wyjść. Młotkiem ją wybijałem nówkę sztukę. Zacisk SKV.(600zł)
Nie mierzyłem, ale o parę setek była za duża. Włożyłem zapasową z szuflady i jak ulał pasowała. Luźno elegancko chodziła w zacisku.
Nowa stała dęba!
Kolego, a tak z ciekawości jakie bicie miałeś na tarczach?
odpowietrzałeś wszystkie koła, czy tylko te co wymieniałeś zaciski?
kolejna rzecz: star pompy hamulcowe potrafią paść przy odpowietrzaniu. normalnie cylinderek pompy nie jest używany na całej długości i na końcu lubi trochę pordzewieć. szczególnie na starym płynie z dużą ilością wody. teraz pompując płyn metodą "pompuj- trzymaj" wciskasz pedał do samego końca. i tak załatwia się uszczelnienia pompy.
patrykaudi95
Krotoszyn
Przejechane na nowych tarczach i klockach jakieś 50 km i zero poprawy .Wszystkie zaciski odpowietrzone wielokrotnie i na różne sposoby.
michal_michal
zacznij od początku.
1. cofnij całkowicie tłoczki w tylnych zaciskach jak do wymiany klocków
2. Przykręć zaciski
3. Ręką "podpompuj" za dźwignię ręcznego przy zacisku aż tłoczek dojdzie do klocka - 2x
4. Odpowietrz.
