migające kontrolki i podświetlenie
trebor70
lubelskie
Witam, w audi A4 2000 rok 1,9 tdi po kilkugodzinnej przerwie włączając zapłon mrugają kontrolki i podświetlenie przycisków oraz wskazówki temperatury i paliwa skaczą po wyłączeniu i włączeniu ponownie zapłonu już jest ok auto pali i jeździ dobrze brak błędów. Deskę wyciągałem i nic nie widać luty ok. Co poradzicie, co zrobić? bo to wnerwiające jest.
trebor70
lubelskie
Masy wyczyszczone i nie pomogło wskaźnikom ale jest tam problem może to powiązane jest: nie pokazuje temperatury zewnętrznej na zegarach (czujnik dobry) klima działa. Ma ktoś pomysł? albo schemat deski co jakim pinem do niej wchodzi. Audi A4 2000rok 1,9tdi
trebor70
lubelskie
nie mogłem vagiem pod wskaźniki się połączyć jutro wezmę od kolegi z inna wersją. Ale skoro nie mogłem a na klimie nie było błędów i wszystko było ok to może jednak jakieś zasilanie na desce padło albo jest słabe. Może jakaś kostka po drodze między klimą a wskaźnikami jest. Nic rozbebeszę jeszcze raz wszystko.
Rys00
Boss regionalny
dokręć te czerwone grube kable i sprawdź klemy na akumulatorze
trebor70
lubelskie
temat zamykam, pomogło wyczyszczenie złącz modułu komfortu skończyło się miganie podświetlenia.
Mateo
Ostróda
witam.
mam problem w renault scenic I FL 1999r
stojąc na światłach pozycyjnych z włączonym lewym kierunkowskazem w tylnej lampie pulsuje pozycja na przemiennie z kierunkowskazem a na desce rozdzielczej pulsuje kontrolka o świateł przeciwmgłowych tylnych. nie wiem co jest bo sprawdzałem masę w każdej lampie. Czy ktos wie co to moze byc?
to dla pewności podaj dodatkową masę na tą lampę
mathiass
zasniedziale oprawki zarowek , wyczysc tez kostke i sprawdz mase
Mateo
Ostróda
poprawiłem masę i dodałem dodatkowa masę i jest dobrze.
mam kolejny problem tym razem z oświetleniem w środku. po wymianie bezpiecznika światło świeci się bez przerwy i nie mogę go wyłączyć, świeci się kontrolka drzwi ze są otwarte mino tego ze są zamknięte. czy ktoś wie co możne być tym razem?
mathiass
czujnik otwarcia drzwi lub klapy jak masz combi :) wymien na nowy tylko musisz sprawdzic ktory - mozesz to zrobic multimetrem
