Mitsubishi colt czt 2007 - gaśnie jak sie rozgrzeje
Marimixauto
Witam pacjent Mitsubishi colt czt z 2007 r silniczek 1,5 t (4g15t) 150KM . Odpalam silnik - pracuje bez zarzutu az do rozgrzania, czasami nawet może stać i 2 godz i pracować i nic ale najpierw zapala się kontrolka od kontroli trakcji później za nią idzie ABS i samochód gaśnie . Można kręcić długo i namiętnie i nie odpali, odczytuje wtedy błędy - czujnik położenia wału korbowego. Autko wystarczy ze postoi 10-15 min trochę ostygnie i odpala. Kasuje błąd i nie wraca do póki się nie rozgrzeje. Podczas jazdy jak osiąga stadium wyłączenia sieje błędami wypadania zaplonow i gaśnie jak wyżej opisałem. Czujnik położenia wykluczam gdyż został założony nowy original. Wyglada to jak termiczne uszkodzenie czujnika ale chyba nie ten temat. Macie jakies pomysły ???
Marimixauto
No przecież pisze jak to wyglada ze podejrzewałem termiczne uszkodzenie czujnika ale czujnik wyeliminowałem
Pisze to czas teraźniejszy, a ewentualnie napisałem... ale nie napisałeś tego wcześniej, tylko dopiero teraz...:D
To jaki problem sprawdzić podczas kręcenia czy jest sygnał i jaki z czujnika ?
No chyba, że nie masz czym / nie wiesz jak / na 100% jesteś pewny, że nowy jest na 100% sprawny...:D
Marimixauto
Oj ale się czepiasz ;) . Tak czujnik na 100% sprawny bo takie same objawy są na w sumie 3 czujnikach które podmienilem a ten noje w innym autku hula
Sprobuje w poniedziek mierniczkiem pomierzyć jeszcze.
Marimixauto
Po dzisiejszych pomiarach jak się rozgrzeje najpierw nie może wkręcić się na obroty a później gaśnie, po zgaśnięciu widzi obroty wału korbowego na poziomie 125 obr, oporność czujnika wału jak samochód odpala (zimny) takie same jak nie odpala(rozgrzanego), błąd P0335 - obwód czujnika położenia wału korbowego. Ma ktoś jakiś pomysł?
kabelkologia do sprawdzenia. i może jeszcze sterownik
Uwierz mi, nowe części też bywają wadliwe. Nawet te z górnej półki. Szansa 1/1000 ale się zdarzają
Edit. Ile to.ma do setki. Żona miała ale smarta
Marimixauto
Czujnik podmieniony jeszcze z innego sprawnego wiec na bank jest ok. Seryjny ma ok 8 do setki.
Marimixauto
Panowie temat rozwiązany :) następnym razem trzeba zacząć od najprostszych rzeczy :) sprawdzając wiązkę przeczyscilem masy … problem znikł …co to miało wspólnego z temperatura nie mam pojęcia ale ważne ze działa ;)
a nie mówiłem że kabelki...
