Ml 320 cdi om642
Kar Szyk
Pyrzyce
Witam robiłem silnik w Ml-u jak w temacie wymiana pierścieni całego rozrzadu,auto po całym zabiegu odpaliło pochodziło z 10 min i zgasło i tylko sie odzywa na chwile i gaśnie ,po ściągnięci wtyczki z czujnika ciśnienia paliwa odpala,dodam że nie ma błędów .Ale odpala do póki silnik sie nie zagrzeje,bo jak jest ciepły to nawet zdjęta wtyczka nie pomaga.
a DIAGNOSTYKA CO MOWI?
Kar Szyk
Pyrzyce
Własnie nic brak błędów i w parametrach wszystko ok
Cisnienie na liostwie jest? OBroty widzi? synchro?
Kar Szyk
Pyrzyce
Ciśnienie jest obroty są
Silnik był wyjmowany innej opcji nie ma.
Obroty i ciśnienie jest synchronizacje też ma
Kar Szyk
Pyrzyce
Pierścienie były wymienione zrobione głowice no i cały rozrząd .Wczoraj przedmuchałem czujnik listwy common rail i za 3 razam załapał i chodził a dziś klops znowu to samo.
A
Anonymous123
Skoro typujesz układ paliwa to cisnienie paliwa zadane, rzeczywiste i %wysterowania zaworu i wszystko będzie jasne czy dobrze szukasz.
No też bym ppdpiol kompa i patrzył co się dzieje jak gaśnie po nagrzaniu. Może coś to zaczyna dusić? Egr? Wydech?
Kar Szyk
Pyrzyce
Egr zaślepiony komputer nie pokazuje żadnych anomalii
Kar Szyk
Pyrzyce
Co powiecie na te parametry
Lenart
Złotów
Szukaj na wartościach jak gaśnie .Dziwne że nie rejestruje bledu. W sofcie nie było grzebane czasami?
Kar Szyk
Pyrzyce
Panowie winnym za całą sytuację okazał się czujnik ciśnienia przy zaworze egr co by nie było tematu bez odpowiedzi
