moduł drzwi octavia 1
stalker1992
Tczyca
Mam uszkodzony moduł drzwi w octavi 1. Ma on numery: 104411-302 05 0742 20
Na portalu aukcyjnym znalazłem taki sam tylko że o innych numerach: 101 430 203 05 0762 20
Czy będzie on pasował ?
Czy taki moduł trzeba dopisywać (programować) do auta ?
Czy vcds lite ew. ds150e jest wstanie to zrobić.
Pozdrawiam i bardzo dziękuje za pomoc
Mesiek
PLE
Jak stwierdził że uszkodzony? Napięcia są co się dzieje?
Jak nie dopasujesz numerami to możesz mieć niezły ambaras.
stalker1992
Tczyca
Gdyz nie mam znim komunikacji wtyczka jest do wymiany wyglada strasznie a gniazdo zas tak wyglada jest w nim urwany pin na ktore numery mam zwracac uwage .
Mam jeszcze pomysl aby wyprowadzic urwany pin a reszte wyczyscic.
Objawy sa takie ze auto nie odpala i te drzwi nie reaguja na pilot
Tez tak robiłem i było ok.
Markson43
Rzeszów
Moduł drzwi nie ma nic wspólnego z odpalaniem auta.
Ja nie dawno kupowałem też moduł drzwi pasażera przód i działały wszystkie funkcje a numery się różniły oczywiście sama końcówka.U mnie był problem z poborem prądu przez te drzwi ale ten inny nic nie zmienił i pobór nadal był.
Może trafiłem na uszkodzony!
Ja bym ci radził szukać o tych samych numerach i nie kombinować bo tam musi być szczelnie i trzaskanie drzwiami nie będzie dobrze na to wpływało.Ale każdy robi jak chce.
Nie napisałeś które to drzwi?
stalker1992
Tczyca
drzwi lewe kierowcy akurat wydaje się mnie że one maja wpływ bo jako błąd mam zablokowany ecu silnika właśnie przez te drzwi
Markson43
Rzeszów
Nie możliwe......ja odpinałem moduł komfortu wszystkie moduły drzwi i auto zawsze paliło.
stalker1992
Tczyca
Dzieki za informacje jak uruchomie modul to bede dalej szukal przyczyny choc ciekawe ze komputer nie wykrywa zadnego bledu .
Auto kreci a nie odpala
A posiada ktos moze rozpiske wyprowadzen tego modulu
Drzwi nic nie mają na pewno do rozruchu samochodu.
stalker1992
Tczyca
witam.
temat rozwiązany po naprawie modułu wszystko wróciło do normy.
winny nie odpalania był alarm który odcinał pompę paliwa.
