Mondeo Mk3, swieca sie obie kontrolki od poduszek.
mariusz01041975
Fajsławice
Witam.
Mam Forda Mondeo Mk3, 2.0 TDDI 115 KM. 2001 r.
Jakis czas temu zapalily mi sie kontrolki poduszek powietrznych , najpierw pasazera a potem na desce rozdzielczej.
Podjechalem do mechanika , podlaczyl pod komputer i niemogl skasowac bledu.
Powiedzial ze to Sensor poduszek, czy cos takiego. Skad ta awaria mogla sie wziasc, niebylo zadnej kolizji, ani uderzenia.
mariusz01041975
Fajsławice
Z wilgoci ?
To jak to zrobic zeby bylo dobrze ?
Te kontrolki swieca mi sie z pol roku lub wiecej. W lecie tez byla wilgoc, w sloneczne dni ?
norbi666994
Parują Ci szybko szyby? Albo sterownik poduszek albo sam czujnik. Sterownik masz w tunelu środkowym. Długo masz to auto? Odrazu po zakupie Ci się zaświeciły? Czy jak bo to ważne...
mariusz01041975
Fajsławice
Za specjalnie nie paruja szyby.
Tym Mondeo jezdze od 2008 roku. A auto jest z 2001 r. Mondeo MK3, 2.0 TDDI 115 KM.
Jak kupilem to bylo wszystko ok, zadna poduszka sie nie swiecila.
Kiedys przerwala mi sie tasma w kierownicy, najpierw migala a potem zaswiecila sie kontrolka poduszki, ale tylko ta co jest na desce rozdzielczej. Ale jak mi ta tasma sie przerwala, to i niebylo klaksonu i tempomat mi nie dzialal.
Po wymianie tasmy , wszystko dzialalo i kontrolka poduszki zgasla.
Dopieto od jakiegos roku najpierw zapalila sie kontrolka poduszek ta na tunelu srodkowym, a po kilku dniach dopiero na desce rozdzielczej. I tak jest od tamtej pory.
A jak bylem u mechanika i podpil auto pod komputer to mu wyszlo:
- sterownik poduszek , ( tego niemogl błedu skasowac)
- czujnik uderzeniowy, ( ten blad skasował)
norbi666994
no to sterownik do wymiany albo jechac jeszcze do serwisu i niech Ci spróbują skasować poduchy jak to nic nie da to wymiana sterownika
mariusz01041975
Fajsławice
A po wymianie sterownika , same zgasna kontrolki poduszek ?
Czy bedzie trzeba jechac , na komputer zeby skasowac blad.
Mowisz jechac do serwisu, to serwis policzy sobie, nie wąsko.
Widzialem sterowniki na allegro, uzywane.
Jak wybrac dobry do mojego modelu ?
norbi666994
Numery muszą się zgadzać, te które są na sterowniku wypisane.
Trzeba podłączyć pod kompa po wymianie poduszek.
mariusz01041975
Fajsławice
To czyli na sobote mam robote.
Bede musial wyjac ten co mam w aucie i dopiero zobacze i taki sam postaram sie kupic.
A gleboko ten sterownik siedzi w konsoli srodkowej ?
Oczywiscie nie zapomne odlaczyc akumulator przed wypieciem kostek .
A czy jak wyjme ten sterownik, to jazda bez tego sterownika w niczym nie przeszkadza ?
Auto jest mi codziennie potrzebne do dojazdu do pracy.
A moze ktos by mial taki sterownik do Mondeo a w rozliczeniu by chcial sterownik do Laguny I. ?
Auto sprzedalem i zostal sterownik.
mariusz01041975
Fajsławice
Dziś próbowałem znaleźć ten sterownik poduszek.
Ale nie mogłem go znaleźć.
Szukałem w nogach kierowcy, w nogach pasażera , wyjmowałem radio i nic takiego niemogłem znaleźć.
Powiedzcie w którym miejscu tego szukać , zstawiam zdjęcie całej deski rozdzielczej ?
A w nogach pasażera po prawej stronie znalazłem coć takiego .
norbi666994
Musisz zdjąć tunel pomiędzy siedzeniami kierowcy a pasażera. Dokładniej chodzi o tunel w którym jest umieszczona gałka zmiany biegów
mariusz01041975
Fajsławice
A tutaj, a ja gdzie indziej szukałem.
Już znalazłem, dokładnie sterownik poduszek , znajduje sie pod popielniczką- zapalniczką.
Jak sie wyjmie popielniczkę wraz w mocowaniem , to ukaże nam sie ten sterownik.
A oto mój sterownik.
Teraz pytanie , jak kupie taki sam i podłącze to jak sprawdze czy ten co kupie jest dobry ?
Które numery sa ważne , zaznaczyłem dwoma owalami, małym i dużym ?
norbi666994
Obydwa numery muszą się zgadzać, była wilgoć w tym miejscu? Przypuszczam że to jest jeszcze taśma która wcześniej Ci się przerwała...
mariusz01041975
Fajsławice
Ale ta tasme w kierownicy wymienilem, i po wymianie bylo ok.
A z ta wilgocia, to fakt, gdzies przeciekaja mi drzwi pasazera, i przy wiekszych deszczach progi i uszczelki mam mokre , zastanawialem sie ktoredy tam moze woda sie dostawac ?
To jak kupie inny sterownik z tymi numerami, wymienie go to powinny kontrolki poduszek zgasnaąć ?
Oczywiscie wymienial bede przy wylaczonym akumulatorze.
norbi666994
Odlaczyc akumulator - spalić fajke i dopiero brać sie do pracy z poduszkami, raczej Ci nie zgasną i tak będziesz musiał podjechac na dobrego kompa.
mariusz01041975
Fajsławice
Witam ponownie.
Kupiłem drugi sterownik , z takimi samymi numerami.
Wymieniłem.
Po uruchomieniu silnika kontrolki poduszek gasną.
Kontrolka na panelu środkowym zgasła i jest ok.
Po chwili zaświeca sie kontrolka poduszk na desce rozdzielczej, miga kodem 4 2.
I co teraz ?
norbi666994
Należy jechać pod kompa, programowanie ALBO
4 błyśnięcia-obwód napinaczy pasów bezpieczeństwa
2 błyśnięcia-obwód poduszki pasażera.
Sprawdz wszystkie wtyczki i piny.
Pod fotelami sprawdź wtyczki
mariusz01041975
Fajsławice
Tak zrobie, a to jak jakis czas pojeźdzę z tym miganie tej poduszki , to cos sie stanie ?
A to można jechać do pierwszego lepszego mechanika z komputerem, czy do serwisu ?
norbi666994
lepiej do serwisu bo pierwszy lepszy nie bedzie miał 'uprawnień' zeby Ci to zrobić. Zobacz najpeirw te wtyczki, czy dobrze wpiąłeś do sterownika i czy inne wtyczki są dobrze powpinane. Oprócz tego że poduszki Ci niewystrzelą przy zderzeniu to nic innego się nie stanie. :)
