Montaż świateł dziennych w miejsce halogenów
NorbertK
Chciałbym w Clio II FL zamontować w miejscu halogenów światła do jazdy dziennej. Oryginalnie to auto w zderzaku miało zaślepki. Mam już oprawy lamp wraz z częścią wiązki. Najlepiej gdyby dzienne zapalały się samoczynnie po zapłonie i gasły w momencie zapalenia świateł mijania. Rozumiem że muszę kupić taki moduł: https://allegro.pl/oferta/modul-automat-swiatla-do-jazdy-dziennej-dzienne-4955614870
W oprawkach halogenów są zamontowane żarówki h11. Wydaje mi się że do świateł dziennych będą za mocne i muszę zamontować takie żarówki:
https://allegro.pl/oferta/h11-h8-h9-led-33-smd-5630-soczewka-drl-dzienne-8142519961
Czyli oprawka jak pod żarówkę do halogenów, ale moc mniejsza.
Czy trzeba montować jakieś przekaźniki? Na co zwrócić jeszcze uwagę?
lukkiwlkp
PGS
Nie musi być moduł .... wystarczy zwykły przekaznik .
Tak jak pisze kolega wyżej montujesz przekaźnik który będzie ci rozwierać zasilanie lamp dziennych po włączeniu świateł mijania, dzienne wymagają żarówek 21wat
NorbertK
Wiem że żarówka 21w byłby najlepsza. Problem tylko że gniazdo jest pod żarówkę h11.
Mesiek
PLE
Raczej postojowych. Przepisy mówią że wraz z włączeniem świateł postojowych (pozycyjnych) światła dzienne nie powinny już świecić.
Psikuta1994
Odgrzeje temat . Cześć Panowie mam małą zagwozdke odnośnie podłączenia świateł dziennych przez przekaźnik z światłami postojowymi , a mianowicie standardowo podłączam wszystko pod przekaźnik i dzienne po włączeniu zapłonu świecą aż miło ,ale już po włączeniu postojowych nie gasną tylko robią zwarcie i wywala mi bezpiecznik od lewych postojowych bo od nich biorę ,, +'' na przekaźnik . Auto to laguna 3 w każdym innym aucie to działało ... Chyba będę musiał to rozebrać i ponownie sprawdzić o co może w tym chodzić , już wysyłam schemat jak to u mnie wygląda .
jakoś podłączenia masy brakuje na tym twoim schemacie.
Psikuta1994
Wybacz masa połączona jest z masa świateł dziennych. Zapomniałem zaznaczyć
i z masą przekaźnika
sprawdź, czy na pewno tam się plus pojawia. i to ma być plus "Z postojowki" a nie "DO postojówki"
jakiej mocy masz ten bezpiecznik? ile amper?
na pewno dobrze podłączyłeś przewody do przekaźnika?
i nic nie wisi na pinie 87? to nie jest jakiś przekaźnik z diodą? pokaż go. może też być odwrotnie z pinami 87 i 87a
przetestuj to na innym przekaźniku na początek
Psikuta1994
IMG-20230501-WA0001.jpg to jest ten przekaźnik , ale dziękuję Ci bardzo bo teraz już wiem co zje... Łem . Plus ,, z postojówki " a nie ,, do postojówki " stąd zwarcie mi robi czyli muszę wyciągnąć plus z postojówki za przełącznikiem świateł .
Ja masowo montuje DRL na długich światłach. Moduł firmy lepard service. Można sobie go programować przez USB.
Podłączenie banalnie proste. Moduł sam wykrywa moment ładowania po odpaleniu silnika
Psikuta1994
Sprawdzę to dziś na spokojnie , nawet na przyszłość może się przydać.
Wyświetl załącznik 49167
nie wiem jak podłączyłeś, ale jeżeli źle to popraw :)
z tym plusem Z postojówek to możesz się wpiąć nawet przy reflektorze. po co masz ciągać kable do kabiny?
na schemacie nie masz żadnego bezpiecznika. bardzo by się przydał
kolejna sprawa: po co ci przekaźnik z diodą? ale ok- jest taki więc sprawdź polaryzację bo to właśnie tutaj może ci wywalać bezpiecznik. jeżeli źle podłączysz cewkę 85 i 86 (odwrotnie plus i minus) to dioda będzie przewodzić i robić zwarcie
i na schemacie oraz przekaźniku masz odwrotnie opisane złącza 87 i 87a
Psikuta1994
Już wszystko jest dla mnie jasne i czytelne , bardzo dziękuję za fachowe doradztwo, a dokładnie rozwiązanie mojego problemu , użyłem tego przekaźnika z diodą ponieważ miałem pod ręką , a wiem że 30A wystarczy na to , bezpiecznik na + po zapłonie jest dołożony , plus po zapłonie biorę z wspomagania a właśnie plus z postojówki wziąłem z lampy wpiąłem się przed kostką do lampy . Wiem co nie działało i było źle . Nowy przekaźnik był uszkodzony ... Głupi zamiast sprawdzić, że to z nim jest problem, to szukałem po instalacji . Teraz na nowym przekaźniku podłączone wszystko i działa jak należy , po zapłonie dzienne się świecą a jak tylko przełączę na postojowe to gasną. Po wyłączeniu zapłonu świecą jeszcze około 4 sekund . Ale mi to nie przeszkadza . Super i dzięki wielkie za objaśnienie mi sprawy . :):D
