montaż klocków hamulcowych i wymiana płynu hamulcowego samemu
VECTRA B 2.0
POZNAN
Witam Państwa serdecznie próbuje przyuczyć się na mechanika pochłaniam wiedzę skąd się da i mam wielką prośbę i dwa nurtujące mnie pytania !?
1. Czy mogę użyć tego smaru do tłoczka między gumkę uszczelniającą od brudu i do śrub prowadnic w gumkach tam gdzie zaślepki się wciska CERAMIC LUBE SMAR CERAMICZNY 1400 C Nr.Ref. 20-A104 .
Robiłem wymianę tarcz i klocków przód i w tych prowadnikach w środku w gumkach było czysto i sucho od jakichkolwiek smarów , a co dziwne jak oglądałem na YouTube większość zacisków prowadniki miały szczelne zabudowy , a u mnie w Vectra B 2.0 i 16V 100KW ,1/2 prowadnika wystaje na zewnątrz nie osłonięta niczym i tam było najwięcej syfu a środek czysty w gumce . Ogólnie posmarowałem prowadniki tym smarem ale gumka chyba ściągnęła smar i nie wiele weszło do środka ale mam do rozebrania klocki bo pomyliłem się z kierunkiem klocka do obrotu koła no i nie posmarowałem tych tłoczków smarem . Robota do poprawki jak to się mówi !!!
2. Czy jestem w stanie sam wymienić płyn hamulcowy ?! Bo wiem że potrzebne są dwie osoby jeden pompuje pedał hamulca a drugi upuszcza płyn odpowietrznikiem . I czy jakieś obowiązują zasady przy wymianie płynu ? Bo przy odpowietrzani trzeba się zasad trzymać między hamulcami z ABS a bez gdzieś to usłyszałem.
Będę bardzo wdzięczny za odpowiedzi i pomoc !!! Bardzo dużo nowych cennych rzeczy się dowiem które przydadzą mi się na przyszłość od fachowców !!! Pozdrawiam i miłej niedzieli życzę.
M hd
Ten smar jest do posmarowania jażma na styku z klockami ,piasty pod tarczą i samej tarczyna styku z kołem.
Solution
VECTRA B 2.0
POZNAN
wcześniej użyłem go do wyciszenia klocków tak jak pan pisze no i dobrze że nie naładowałem do tego tłoczka coś mi mówiło że on się nie nadaje , a może pan polecić smar do tłoczka i do tych prowadnic z gwintem.
Coś się dzieje po smarowaniu tłoczków/cylinderków takim smarem ceramicznym zamiast bremszylinder albo podobnym? Uszczelki puchną albo reaguje z płynem?
VECTRA B 2.0
POZNAN
Nie mam pojęcia ja pierwszy raz w życiu wymieniałem klocki i tarcze z przodu a o ten smar się pytałem czy się nadają ale po moich oględzinach na YouTube najlepszy jest chyba ten bremszylinder bo chwalą i nie wchodzi w reakcje z gumami i jest obojętny dla płynu. A ceramiczne smary to bardziej do wyciszania klocków tylko , tak to z tego wynika.
