Najbardziej skuteczne zabezpieczenie felg przed kradzieżą?
maniakaut
Do tej pory kupowałem Mcgard... ale okazuje się, że bardzo łatwo odkręcić śrubę / nakrętkę patentową przy użyciu choćby nasadki spline w odpowiednim rozmiarze :)
Czyżby producent był tego nie świadomy ???
Nie znalazłem filmów, które dokumentowały czy i na ile lepiej opór stawia śruba/nakrętka z obrotowym pierścieniem zewnętrznym.
Zbliżony, bardzo ciekawy, ale nieco stary wątek:
forum-mechanika.pl/threads/z%C5%82odziejka.17820/
Jakie firmy i rozwiązania polecacie jeśli chodzi o nakrętki w Kia Ceed 2014?
alf28
wieś
najpewniej, to będzie kupić trochę większa walizkę i koła ze sobą zabierać:cool:
Można parkować auto na żyletki :) albo przy ścianie, ciasno między innymi autami
maniakaut
Krajowy producent Królak:
podsumował trochę zabezpieczenia i poleca swoje, ale bez konkretnego uzasadnienia. Łby patentowe są "tradycyjne" i wygląda na to, że tak samo łatwe do odkręcenia jak innych większych producentów. Bo nie o adaptery pod markę chodzi, a metody proste, kieszonkowe i uniwersalne typu nasadka. Migomat owszem, ale tylko w warsztacie.. nie sądzę, żeby ktoś z takowym po parkingach śmigał.
Na tą chwilę rozwiązanie widzę w nakrętce/śrubie z obracanym zewn pierścieniem jak najmniej różniące się średn zewn od średnicy wewn otworu na łeb w feldze. Z jednej strony szczelina 1-2 mm utrudni/uniemożliwi nabicie nasadki, ale z drugiej str będzie to miejsce, w którym z czasem odłoży się piach.. czyli koncentracja wilgoci oraz uszkodzenie powierzchni lakieru.
Migomat albo spawara inwertorowa elektrodowa :) ewentualnie można sobie zamontować spawarkę w komorze silnika, napędzaną paskiem klinowym, nigdy nie mów nigdy
maniakaut
Kupiłem nowe nakrętki McGard:
ale na olx za 50 pln
tylko dlatego, że niemal całe chowają się w otworze felgi i nie ma jak nabić nasadki :)
Zawsze to coś, ale ze spawarką nikt nie będzie latał po osiedlach. Poza tym nie jeżdżę dużo i auto w garażu.. zatem ryzyko mniejsze. Na dodatek tylko 16".
sulej013
Xxx
Przerobić szpilkę plus nakrętkę/srobe ew z jakąś złodziejką na lewy gwint... Aż miło było by patrzeć jak ktoś na parkingu dokręca mi koła :D
sulej013
Xxx
To już wulkanizator niech się martwi
Jeszcze mozna spac w samochodzie i pilnowac kół.
no kto by pomyślał, że na kostkę brukową chętnego nie było. chyba coś kręcisz.
Też bym nie uwierzył jak bym nie zobaczył, widocznie jakieś bogate złodzieje to były że kostkę poświęcili i dali za darmo
