Naprawa sterowników TCM, ECM, ABS
Elektroskrzynie
Biłgoraj
www.elektroskrzynie.pl
Witam!
Chętnie nawiążemy współpracę z warsztatami.
Możemy zaoferować naprawę sterowników różnego typu oraz klonowanie - programowanie.
Posiadamy profesionalny sprzęt do odczytu sterowników każdego rodzaju!
ECM, TCM, BSI, BCM, UCH, CEM, EEPROM, Sterowniki świec żarowych.
Nr tel: 736703330
Wniebowziety
Ile? za naprawe sterownika na pompie esc, błąd sterowania pompy, kia ev6 2023.
Wniebowziety
C 240207 motor electrical. Ten generuje następne z kamery radaru, parkowania, itp.
Elektroskrzynie
Biłgoraj
Proszę się kontaktować na numer telefonu ale koszta to w granicach 700-800 dopiero po otwarciu i diagnozy możemy określić co zostało uszkodzone czy wgl da się naprawić bo różne uszkodzenia bywają. W najgorszym wypadku druga pompa i klonowanie eeprom
Elektroskrzynie
Biłgoraj
Nie rozumiem prosiłbym jaśniej? Jeżeli chodzi o gwarancję każda naprawa ma plomby i gwarancję
Gdzie gwaranacji? Ameryka?
Tam więcej informacji i od klientów opinie.
Komornik
Chodzilo mi o Kiankę.
Mam dwa komputery dq200 i 01j uszkodzone raczej, potrzebujesz do czegoś?
Komornik
Szczerze to nie pamięta co im było. Nie w spalone. Chyba sprzęgło źle działało na jedym. Skoki prądu były W miultitroniku to chyba błąd zaworu. Mam też sprawy komputer dq500 ale continental a nie bosch. Odchyka na czujnikach 0,08 bara kliemt zmienil na nową mechatronike z aso i dalej tak samo jezdzi
TeslaManiac
Czesc. Mam ecu silnika z Infiniti/Mercedes 0261S09816 w którym o ile pamiętam brak sterowania na jeden cylinder. Ile naprawa? Lub ewentualnie moge odsprzedać.
Elektroskrzynie
Biłgoraj
Szczerze to nie pamięta co im było. W miultitroniku to chyba błąd zaworu. Mam też sprawy komputer dq500 ale continental a nie bosch. Odchyka na czujnikach 0,08 bara kliemt zmienil na nową mechatronike z aso i dalej tak samo jezdzi
A mamy dużo sterowników więc jakbyśmy potrzebowali to napewno się odezwiemy. Bardziej skupiamy się na naprawie.
Witam, nie skupujemy sterowników jedynie naprawiamy. Potrzebujemy informacji najlepiej kody błędów to bardzo istotne. Czasami zła diagnoza a później okazuje się że jednak sterownik jest sprawny. Dlatego potrzebujemy błędy
TeslaManiac
Sterownik zostal mi w "spadku" od klienta ktoremu go wymienilem bo na tym bylo wypadanie zaplonu, nie pamietam na ktorym cylindrze. Wymienilem mu ecu na inne i bylo ok a ten mi zostawil.
Elektroskrzynie
Biłgoraj
Naprawa może kosztować od 500 do 650 w zależności od uszkodzenia. Dlatego trzeba sprawdzić pierw na stole co tam słychać i jakie uszkodzenie.
Klonujemy wszystkie sterowniki i również naprawiamy. Przeważnie po otwarciu i weryfikacji uszkodzenia oceniamy koszta. Tak ciężko jest określić bo czasami są zalane i bywają ciężkie w naprawie. Różne sytuacje się zdarzają ale zawsze robimy zdjęcia!
TeslaManiac
Wiadomo... to zostanie u mnie jako testowy na szybkie "podmianki" ;) wart jest mniejwiecej tyle co naprawa.
Elektroskrzynie
Biłgoraj
Auto europejskie, inna historia. Klient wybrał nowa pompę, kodowanie(trochę innych sterów na tej pompie siedzi) ale skończyło się sukcesem auto bez dtc. Dziękuję za wycene @Elektroskrzynie
Rzeczowa rozmowa, chociaż klient wybrał inna opcje uwarAm cenę za bardzo dobrą, polecam.
To sukces
