Nie utrzymuje obrotów na zimnym mondeo mk 3 2.0 PB +LPG
Karmach
Kożuchów
Witam wszystkich mam problem z mondeo mk3 2.0 Benzyna+ LPG na zimnym silniku nie mogę utrzymać obroty autko odpala ale jak nie przetrzymam pedału gazu to zgaśnie jak sie zagrzeje to już potem ok .Sprawdziłem wszystkie czujniki ,silniczek krokowy , to co można było zrobiłem podmiankę i nadal nic sprawdziłem kompresje i na jednym cylindrze od strony rozrządu mam mam mniej tzn 9 bar na pozostałych 14bar zostaje mi tylko regulacja zaworów tam są regulowane tylko szklankami lub regeneracja głowicy bo zawory mogą sie nie domykać panowie macie jakiś pomysł bo mi juz brakuje sił może jakiś czujnik pominąłem sondy niby ok gazownik sprawdził ,sterownik ECU ????
XMARIO
Mazowieckie
ten pomiar ciśnienia, 9-14bara to jak rozumiem robił Wielki Inkwizytor z Gwiezdych wojen.
Te 14 barów miał na wyjściu z doopy. Podmień Map-sensor albo daj to komuś kto ma jakiś kawałek kompa do diagnostyki Forda.
Objawy wskazują na krokowy lub na mapsensor.
