Nissan 1.2 dig-t p0340 p0365 syncho rozrząd
GSS-Daniel
Panowie pacjent jak wyżej, przyjechał na lawecie, odpalałi gasł, tłukło rozrządem. Błędy synchronizacji itp Łańcuch przestawiony na wałkach. wydech 2 zęby,
Założony nowy rozrząd OE renault, zęby policzone, znaki też na starym/ nowym sie pokrywają. Ustawiony na blokade wału, wałki na znaki wszystko sie zgrywa. Na cylindrach po 10bar równo, Auto jednak nie pali, wyrzuca błąd
p0340-29 błąd czujnika wałka b 1 czyli wydech (chyba)
P0365-29 błąd sygnału wałka b
Zasilanie, impuls, wszystko jest, nie ma iskry.
Dodatkowo zmieniłem świece i uszczelki kolektora ssącego bo był nieszczelny klient mówił, ze przerywało w trakcie jazdy więc wtryki też poszly na ultra dzwięki.
Jakieś pomysły ? gdzieś walnąłem zonka ale nie wiem gdzie, ustawienie wałków ? wrzucam foto
/edycja
Rozebrałem po raz trzeci, zastanawiam sie czy nie jest uszkodzony wariator, zaden sie nie rusza, no może wydechowy 2 milimetry.
21C6198F-DABF-4510-93C8-81186B23E54C.jpeg IMG_0989.jpeg IMG_0988.jpeg IMG_0991.jpeg IMG_0990.jpeg
fructon
Kraków
www.czesciserwismroz.pl
Nie rusza sie a więc jest prawidłowo,to nie ten trop ,ze zdjęc które zamieściłes wygląda że rozrząd jest prawidłowo złożony i nie ma tu problemu. Ten drugi bład który ci wywala wskazuje że masz problem z wiązką lub czujnik zdechł.
GSS-Daniel
Fructon zamieniłem czujniki błąd zostaje na walku wydechowym, kupiłem dwa nowe z Delphi dalej to samo, serio nie wiem o co chodzi, na starym rozrządzie przestawionym odpalał i gasł, nawet po założeniu nowego łańcucha mialem sytuację że zapalił i chodził.na drugi dzień ale bardzo nie równo. podejrzalem wtedy parametry i skakało ciśnienie paliwa.dlstego dałem wtryski na ultra dźwięki. Wczoraj sprawdziliśmy to wogole iskra umarła nie ma nic. Klient truje a ja jestem w czarnej dupie
GSS-Daniel
Nie mam, właśnie zamieram luoix. Ale. jak by y cały czas jestem w martwym punkcie, auto że złym rozrządem paliło i gaslo a z nowym nie pali wogole.
MIKUr1
Okolice Krakowa
Nie zastanawia Cię, że podmiana tylu czujników, dalej powoduje logowanie błędu? Jak nie masz oscyloskopu to jak sprawdziłeś sygnał na czujniku?
GSS-Daniel
Na diodę LED.
Nie podmiana tylu, tylko czujniki walka zamieniłem. Tak zastanawia mnie czmu nie ma synchronizacji skoro na zwalonym łańcuchu była. Bo iskra była, auto odpalało i gaslo i się tłukło. Teraz jest cicho ale nie odpala.
MIKUr1
Okolice Krakowa
A błąd jaki wcześniej był? Sprawdzałeś czy sygnał z wałka jest przy samym sterze?
GSS-Daniel
Bym jakiś błąd wczeaniej ale nie pamiętam jaki jutro w pracy sprawdzę. Jest przy sterze, akurat do stera to przewód.ma.30cm. złoże go jutro po raz kolejny i pewnie nie odpali, muszę go oddać do jakiegoś elektryka.
fructon
Kraków
Wszystko i tak powinno sie zacząc od przestrzelenia wiazki miedzy czujnikiem a sterem,lub jak jest możliwosć to oscyloskop bezposrednio na wejsciu do sterownika. Jak to bywa w tych silnikach zdejmowałeś pokrywe górną i ruszałeś wiązki i tam często tkwi przyczyna.
GSS-Daniel
Kurde wiązka do czujników idzie akurat obok pokrywy zaworów, zastanawiam się czy może aby nie krzaczy czujnik zmiennej fazy. Są dwa oczywiście w pokrywie rozrządu, myłem je przed złożeniem. Jutro to jeszcze sprawdzę.
fructon
Kraków
Jeśli poprawnie zrozumiałem to chodzi ci o zawory zmiennych faz ale one nie maja nic do tych błędów ,sygnał o ich otwarciu następuje dopiero przy wyższych obrotach a w momencie uruchamiania są nieaktywne a co za tym idzie wariatory zablokowane są w pozycji bazowej .Chyba że zawory zmiennych faz zablokowane są w pozycji otwartej w co wątpie bo wciaż krążymy wokół drugiego błędu który wyrażnie sugeruje problem z wiązką .
GSS-Daniel
W sumie to mogło już coś nie łączyć przed wymianą łańcucha a jak ja ruszyłem to umarł w butach. Ja nie jestem elektrykiem więc składam i daje auto do jakiegoś elektryka. Sszkoda mojego czasu.
dimitriew
Może się przyda
GSS-Daniel
Inny warsztat zrobil remont silnika. Dalej to samo. Okazało się ze klient wymieniał skrzynie biegów, koło zamachowe zostało uszkodzone przy montażu skrzyni , w rezultacie sie odkręciło na koniec chyba. Taka ciekawostka.
euroserwis8
Piaski
A wystarczyło podpiąć oscyloskop. A tu sił i środków użyte delikatnie mówiąc niewspółmiernie do problemu. Klient wszystko to łyknął , łącznie z remontem silnika??
GSS-Daniel
No zaprowadził do serwisu bo tak chciał, nie mój problem że silnik dobry remontowali. Ja wymieniałem tylko łańcuch który był przeskoczony, jw napisałem nie jestem elektrykiem.
