nissan almera n16 brak zasilania pompy paliwa
autoperfektrally
Świdnik
autoperfrktrally.pl
Nissan almera n16 1.5 66kw brak zasilania pompy paliwa. nie dochodzi sterowanie (minus) ze sterownika do przekaźnika pompy paliwa plus jest. Zwierając na krótko przekaźnik auto odpala. Brak błędów w ecu. Proszę o pomoc.
Mereth92
Łap schemat, powinieneś sobie z nim bez problemu poradzić
  • n16_english_07n16e_ec_0635.pdf
Mereth92
Po włączeniu zapłony sterownik powinien podać masę na przekaźnik na 1 sekundę.
Później ponownie podaje masę jak uzyska dane z
Crankshaft position sensor (POS)
Camshaft position sensor (PHASE).
Sprawdź w parametrach albo oscyloskopem czy widzi czujnik wału i wałka
I dodatkowo jak będzie niskie napięcie akumulatora nie wysteruje przekaźnika
autoperfektrally
Świdnik
autoperfrktrally.pl
Po włączeniu zapłony sterownik powinien podać masę na przekaźnik na 1 sekundę. W tym rzecz że nie podaje, bateria ok. Jak wstawię zworkę na przekaźnik i kręcę to odpala. Sterowania nie podaje na przekaźnik nadal.
autoperfektrally
Świdnik
autoperfrktrally.pl
Daniel_76
Dolnośląskie
Sprawdź wiązkę w okolicach dolnego wzmocnienia czołowego często utleniały się przewody w egzemplarzach z początku produkcji.
