Nissan navara
Daniel0515
UK
Witam serdecznie
Nissan navara 2020 rok diesel 2.3
Mam problem jest blad p14a0:07 downstream nox sensor 7 def
Nowy czujnik oryginalny zamontowany nox sensor dolny przed wymiana oczywiscie sprawdzone zasilanie + - oraz can oscyloskopem widać signal ,zaadaptowany bosh kts590 ,blad powraca ,wadliwy nowy czujnik ? Proszę o porady ,pozdrawiam serdecznie
tolus24
Mało prawdopodobne, żeby nowy i oryginalny czujnik był uszkodzony, chyba że jest zły numer dobrany albo jest to podróba/zamiennik.
Jakie wartości pokazuje pierwszy czujnik, a jakie drugi w parametrach na żywo?
Masz zapisany przebieg sygnału z oscyloskopu?
Czasami błąd o "uszkodzeniu elektrycznym" tego czujnika, nie oznacza uszkodzenia czujnika, tylko inne elementy układu SCR działają nieprawidłowo i bardzo mocno zmieniają się wartości, które czujnik pokazuje prawidłowo, jednak dla sterownika jest to "nielogiczne" i traktuje to, jako "uszkodzenie czujnika".
Jednak wtedy z reguły jeszcze inne błędy występują z tego układu.
