Nissan Primera P11 1.6 16v GA16DE
smoczetko
Witam,mam problem z ogrzewaniem,juz jak go kupilem,pare dni temu wymienilem nagrzewnice bo juz zaczela przeciekac i myslalem ze ona jest powodem ze nie grzeje,auto posiada instalacje LPG BRC.
A problem polega na tym ze jak rano auto odpale i silnik nagzeje sie to gzeje,jak po 30 min znowu gdzies jade to juz nie gzeje i leci chlodne powierze,czy to jest wina reduktora ze jest za blisko nagrzewnicy i odbiera cieply plyn i nie przepuszcza do nagrzewnicy?
W zalacznikach sa zdjecia podlaczenia reduktora w jakiej jest odleglosci od nagrzewnicy. reduktor 2.jpg reduktor 1.jpg
michalck81
k/Kielc
Całkiem możliwe, że się zapowietrza, wymień opaski na wężach bo widać, że są minimalne przecieki. Jeśli powtórzy się sytuacja z niegrzaniem po takim postoju, to na uruchomionym silniku ściśnij trochę któryś wąż idący do reduktora i sprawdź czy ogrzewanie w kabinie się poprawiło.
Poza tym masz regulację na pokrętła czy klimatronik?
smoczetko
To najlepiej wymienic termostat i wtedy bedzie wszystko wiadomo co to bylo.
Przewod drugi co puszcza przez termostat jest caly czas chlodny,nawet nie jest letni.
kris851
Okolice Wrocławia
Jak montowałem instalacje gazowe,to zawsze puszczałem(jak tylko była taka możliwość) obieg do nagrzewnicy przez parownik(szeregowe podłączenie) i wtedy nie było problemu z ogrzewaniem jak i zamarzaniem reduktora.Sprawdź też korek czy trzyma ciśnienie,bo jest ono bardzo ważne do prawidłowego obiegu.
smoczetko
Witam,dzisiaj rano pojechalem do pracy i po dojechaniu do pracy bylem w niej 3h i 30 min,i jak wracalem po tym czasie do domu to odziwo grzal,ale pozniej jak jezdzilem to juz nie chcial wogule mi grzac.
david2291
Przez nagrzewnice jest prawidłowy obieg?Obydwa węże są ciepłe czy wogóle jest brak doprowadzania nagrzanej cieczy do nagrzewnicy?Może masz problem z klapami mieszania powietrza
david2291
Skoro to climatronic to pewnie najlepiej testem
smoczetko
Witam,dzisiaj z ciekawosci wlaczylem ogrzewanie na maxa jak lecialo chlodne powietrze,to wtedy lecialo cieplo,czym to moze byc spowodowane,jak ustawie na 21 to leci chlodne pozniej,a jak dam na maxa to leci cieplo.
michalck81
k/Kielc
Cięgna nie mają żadnej regulacji, zapinasz i koniec, wszystkim steruje komputer poprzez silniczki, a z kolei komputer steruje silniczkami na podstawie danych, m.in. z czujnika nasłonecznienia, czujnika temperatury wewnętrznej, który wartałoby też sprawdzić.
david2291
Kolego może zamiast kombinować pojedż na porządną diagnostykę i się dowiesz o co chodzi.Na kopie będziesz miał podglądać na to jak pracują klapy,na parametry czujników itp.Jak już będziesz wiedział co mu dolega to wtedy możesz się zabrać za naprawę bo inaczej to tylko bladzenie a nikt na forum raczej nie jest w stanie podać trafne diagnozy na odległość mając tylko ogólne informacje
lubomirski
odpowietrzałeś układ po wymianie nagrzewnicy? mysle ze jesli byłby zle podlaczony reduktor gazu to i tak po pewnym czasnie grzało bez przerwy
miałem taki sam przypadek w velsatis strasznie oporny na odpowietrzanie
a podobny przypadek do e klasa w której zacinały sie silniczki sterowania klapami;/
