Numer oryginalnego czujnika cisnienia paliwa
mintaka
Wejherowo
Witam szanownych kolegów.
Potrzebuję pomocy w doborze czujnika cisnienia paliwa. Chodzi o ten prosty czujnik (nie kątowy), który przykręca się do listwy wtryskowej.
Auto - Mercedes W212 E50 cdi 2011 rok 204 konie.
Nr vin- WDD2120031A342670.
Wychodzi mi że jest to delphi, ale niestety jest kilka rodzajów tego czujnika i kilka numerów.ASO MERCEDES sprzedaje tylko całą listwę i twierdzą że nie znają numeru tych czujników bo nie sprzedają ich osobno bez listwy.
Starego czujnika nie mam - w związku z tym nie mam jak j zweryfikować tej części.
Z góry dziękuję za pomoc.
mintaka
Wejherowo
To jest nr zamienny
Rozumiem, dziękuję za informację. Znalazłem taką oryginalną listwę na necie i tam był przykręcony czujnik Delphi o nr 9307Z521A. Wiesz może czy takie były montowane w MB?
W PL taki Delphi jest nieosiągalny, ale już na ebay i tym podobnych jest bez problemu do kupienia.
wdwiesiek
Po win tylko cała listwa(A 6510700595,A 6510700800)
,ale na listwie masz nr i na wtyczce jest nr i według tego musisz dopasować.Jest 2 rodzaje listw i wtyczka 0235455226
mintaka
Wejherowo
Masz na myśli 3 rodzaje kształtu wtyczek tych czujników? One nie mają wszystkie takiego samego kształtu? - myślałem że kształt maja taki sam a riznia sie tylko jakimis parametrami pracy itd...
wdwiesiek
edytowane-była zmiana chyba uszczelnień ,a kształt taki sam
wdwiesiek
9307Z521A powinien pasować,są zamienniki w Intercars lub używany
wdwiesiek
Chyba są różne rodzaje gwintów wpisz nr wtyczki ,nr czujnika i zobacz na zdjęciu jaki gwint
mintaka
Wejherowo
Też myślę ze w ciemno kupię ten. Używanego lub zamiennika nie chcę.
A tak w ogóle to na ebay są też oryginalne takie czujniki z wytłoczeniem / nadrukiem loga Mercedesa i jego numerem. Jak mówiłem o tym temu gościowi z Aso to mówi, że to niemożliwe. Dziwna sprawa.
wdwiesiek
DEL9307-521A , 28389851 zamiennik delphi jest w intercars
wdwiesiek
to jest delphi 28389851 tylko inny nr. Nie wiem jaka awaria ,a serwis wymienia tylko listwę kpl.
mintaka
Wejherowo
Awaria żadna. Stary czujnik został połamany przy okazji innych prac.
Awaria
Awaria
No fakt. To jest też awaria
mintaka
Wejherowo
Nie wiem czy się komuś przyda ta informacja czy nie, ale kupiłem czujnik o numerze 28389851 i czujnik pracuje ok.
