Obieg cieczy chłodzącej w silniku 1.9 tdi 110KM AFN i problem z płynem chłodzącym
Mater89
Gdańsk
Witam. Ma ktoś może pojęcie jak dokładnie płynie ciecz chłodząca w tym silniku? Otóż silnik jest po wymianie pompy wody, termostatu ale nadal wywala płyn. Jeśli chodzi o uszczelkę to nie
dymi, nie ma nic pod korkiem ani tez nie wzrasta poziom oleju. Jedynie mogłoby być zbyt duże ciśnienie w zbiorniczku ale nie zauważyłem bąbelek w zbiorniczku. Po osiągnięciu temperatury 90 stopni wąż dolny pod termostatem jest tak jakby jedynie letni ale tylko od strony silnika na odcinku 2-3cm i od chłodnicy na odcinku 2-3cm a na środku tak jakby temparatura go nie rusza. termostat wymieniony był profilaktycznie aczkolwiek stary był sprawny. Co poradzicie
brum brum
daleko
To Ty chcesz czy nie chcesz wiedziec co jest nie tak z Twoim autem....?
Chyba, ze po prostu nie dopuszczasz do siebie takiej mysli jak wymiana UPG to moze spróbuj to naprawic siłą woli....:D
dejot43
Olsztyn
idąc tym tokiem myślenia to trza by listonoszowi łomot spuścić bo jakiś rachunek do opłacenia przyniesie :D
brum brum
daleko
Nie, nie to juz sie stało..... list dostarczony... ale trzeba by go nie otwierać, bo w kopercie moze byc rachunek:D
Dajcie spokój....
Uszczelka to nie rak, żeby się bać diagnozy. Z drugiej strony można wymienić pół auta a na końcu sprawdzić uszczelkę i głowice
