Octavia II 1.9TDI
Maister722
Połaniec
Witam. Pacjent skoda octavia 2004rok 1.9TDI 105km. Problem jest taki. Kobieta jechała i nagle zgasl. Tyle wiem z tego momentu. Jak przyjechałem migaly świece żarowe, dodatkowo bardzo ciężko palił a jak odpalił ujechal 200m i zgasł i później też długo trzeba było kręcić. Komputer pokazuje bledy:
-wysoki obwód prądu A,B,C czujnika napięcia odniesienia-stały
-czujnik obrotów silnika -brak sygnału- stały
-terminal 15, zasilanie nieodpowiedni sygnał- nieciagly
-przekaźnik dla zasilania napięciem +30v nieodpowiedni sygnal- stały.
Panowie czy to chodzi o czujnik położenia wału czy może o sterownik silnika? Bo o sterownik też był błąd ale jego udało się usunąć
Maister722
Połaniec
A jak ho sprawdzić?
Dodam jeszcze ze cały czas nieważne czy na zapłonie czy bez kluczyka wiatraki chłodnicy wieja na pełnej mocy
czujnik temp, albo czujnik ciśnienia klimatyzacji. to jeśli chodzi o wentylatory. a co do gaśniecia to tak jak brum brum napisał. ale to za wiele usterek naraz. odłączaj lepiej aku na noc, bo morzesz się rano zdziwić.
Maister722
Połaniec
No właśnie zastanawia mnie to czemu tyle wszystkiego. Aku się ładuje na noc. Możliwe jest ze to wszystko przez uszkodzony sterownik silnika?
brum brum
daleko
A jak nie chciał zagadać to długo go kręciłeś, tak, że bateria już nie podawała??
Maister722
Połaniec
Nie nie nie. Baterie ładuje na zaś prostownikiem BOSH. A krecildosyć długo i jak zagadal chodził raczej normalnie i po 200metrach zgasl
brum brum
daleko
Czasem takimi błędami z napięciem sypie jak nie chce zagadać, a jest długo kręcony...
Po skasowaniu i ponownym odpaleniu wróciły wszystkie te same błędy??
brum brum
daleko
Ciężko odpala za każdym razem bez różnicy czy ciepły czy zimny??
Grzegorz23011971
Olsztyn
Komp w łapę i odczyty z czujnika obrotów wału korbowego. Jak zaniknął to czujnik do wymiany.
Też jest metoda gdy zgaśnie potraktuj go zimnym powietrzem i ponowna próba odpalenia jak odpali to to samo czujnik do wymiany.
Na fotel i jazda. Od tego bym zaczął.
Maister722
Połaniec
przepraszam za długą nieobecnosc ale problemy z internetem... sterownik silnika byl kiedys rozklejany (na to wyglada) i plyta calkowicie zgniła
