Odpięcie akumulatora a uszkodzenie ECU
kotin44
Szanowni koledzy czy jest ktoś ,kto mi wytłumaczy jak mogło dojść do uszkodzenia ECU podczas odpinania aku?Auto Renault Laguna 2.0 2008 benzynka ,wjechało na wymianę uszczelki pod głowicą,zgodnie z zaleceniami producenta odpiąłem aku,a po skończeniu naprawy i podpięciu aku nie mam iskry na wszystkich cylindrach.
kotin44
Auto widzi Karte , uruchamia wszystko ,rozrusznik kręci,ECU daje sygnał na wtryski i widzi wszystkie czujniki-jedynie nie widzi cewek
TeslaManiac
Próbowałeś jeszcze raz odłączyć aku na jakieś 15 minut?
kotin44
aku było odpinane na całą noc - zawsze auto w naprawie odpinam od prądu.W tym tygodniu robię Klona ECU ale bardzo interesuje mnie jak odpięcie aku może uszkodzić ECU,ponieważ teraz auto naprawie , uruchomię i bedzie OK , ale co w momencie jak będę musiał podładować aku?
mar.wo
Racibórz
obdstarpolska.com
Ciekaw jestem co będzie bo wg mnie nie ECU , odpinałem setki razy różne ECU i czasem wbrew zasadom, nie miałem takiego przypadku. Statystycznie 70% to wina okablowania. Przy zdejmowaniu głowicy jak najbardziej i tu bym szukał ale mogę się mylić :)
kotin44
Ja też każdego dnia odpinam aku ,i też nigdy mnie nic takiego nie spotkało,ale z dwojga złego dobrze że to moje auto a nie klienta...
Jutro bede zamawiał schematy i nim wruci sterownik sprawdze okablowanie-niby schematy są na forum ale jakoś nie moge ich ściągnąć.Uszkodzone ECU to telefoniczna diagnoza serwisu Renault , a że podmieniłem czujnik wału oraz wałka rozrządu i nadal nie mam impulsu na cewce to postawiłem na klonowanie-najwyżej bede miał dwa sprawne.
Przy ściądaniu głowicy odpinałem wszystko,ale okablowanie silnika jest na wtyczkę ,tak wiec wiązka nie była wyginana na wszystkie strony-na pewno dam znać czy to faktycznie ECU padło, ale już teraz wam powiem że kupiłem to wozidełko dla córki, lecz jesli naprawa sterownika rozwiąże problem to sprzedam to auto szybciej niż je kupiłem...
krzychuVW
Gdynia
Jakieś błędy są ? Nie kierują się tym, że odłączenie akumulatora mogło uszkodzić ECU.
kotin44
jest jakaś firma w Katowicach co sprzedaje schematy-szwagier mi to znalazł
W ECU nie ma błędów ,ale wypięcie cewki też nie powoduje błedu,a powinno...
Mam jakieś błędy w ABS i w drzwiach ale to już było wcześniej
kotin44
Sorki ,nie wiem jak mi to wysłało po raz drugi.
Do czego poszukujesz schematu?
Dam Ci namiary jak firma sie okaże rzetelna,bo napierw płacisz a pużniej dostajesz pliki do pobrania
TeslaManiac
Ok. A zdradzisz chociaz ile sobie życzą za schemat?
kotin44
Nie mam pojęcia-jutro będe dzwonił to Ci powiem.
Powiedz jakiego schematu poszukujesz bo może mam taki...
TeslaManiac
Obecnie zadnego. Ale czesto jakis jest potrzebny.
Ok daj znac jak sie dowiesz. Z góry dzieki.
kotin44
Jutro wieczorem dam cynk ile kosztują takie schematy
Mam dużo schematów i mogę poratować ,ale moge przesłać tylko na telefon
TeslaManiac
No ostatnio np. szukaliśmy schematu PCM dla Cadillac XLR 2009
kotin44
Tego akurat nie mam,ale może kiedyś bedę mógł pomóc...
TeslaManiac
A masz może schemat zegarów Mitsubishi Space Star 2018?
kotin44
mam tylko auta do 2012 i to nie wszystkie
