Ogrzewanie warsztatu olejem opałowym
djbovorta
Witam.
Mam na oku piec na olej opałowy lekki. Moje pytanie czy ktoś wie lub zna temat możliwości paleniem w takim piecu olejem opałowym ciężkim (mazut) ? Zastanawiam się czy coś trzeba będzie przerobić, wymienić (dysze) czy dodać dodatkowy filtr? Mazut to praktycznie taki sam olej jak silnikowy przepracowany może ktoś coś ? Piec i palnik IMP Wagner 15kW
selim
Nijak ….zakaz jest
Lepiej nic na siebie w sieci nie kupować
djbovorta
Jest zakaz używania pieców na olej opałowy ? Pierwsze słyszę, na olej przepracowany tak ale nie na olej opałowy lekki i ciężki
solart
Takim piecem olejowym musisz ogrzewać powietrze w całym warsztacie, mimo taniego źródła, koszty długiego/stałego/ grzania będą spore i jest nie eko.
Natomiast nie jest zabronione ogrzewanie promiennikiem kwarcowo-halogenowym , jest eko, nie potrzeba grzać powietrza/kubatury/ i działa z chwilą właczenia.
M hd
A prąd to z gniazdka i płacić nie trzeba.
Ile wyjdzie za np.3 ludzi ogrzać.
W różnych miejscach.
Jak ustawić jak skaczesz raz kanał raz górą
Wszystko ładnie jak robisz w jednym miejscu.
Auto.Klinika
Masz na hali -10 stopni i grzejesz się punktowo, idziesz po jakiś klucz i przymarza Ci do ręki. Jak masz 3 klucze na krzyż przy sobie, to może się sprawdzić, ale nie wyobrażam sobie używania testerów, laptopów w takich warunkach.
solart
Nigdy nie masz w hali przy zamkniętych drzwiach - 10 stopni. Jak otworzysz to tak.
Ale ciepłe powietrze od razu wyleci i masz te -10 st.
Oczywiście to łatwo obliczyć np. promiennik 4 Kw/h = stawka x4 ciepła które nie wyleci i jest takie samo jak wyjść na dwór i grzać się promiennikiem.
Podgrzeje kotleta ale to.bardziej tyczy oleju silnikowego do wiadomo czego.
Precyzyjne sterowanie dawkowaniem.
Robimy sobie generator impulsów albo lepiej kupić gotowca na alle za 28 zł i pompka membranowa z tego chińskiego Webasto 70 zł.
Zdam relacje bo będę to uruchamiał jak się trochę ogarnę. Piec mam i to nie byle jaki z 1986 r produkcji czechoslowackiej
matus1014
Ten polecam pali około 40l dziennie zależy jaka moc ustawiona chodzi co sezon od 7lat i nic tam się nie dzieję. Brakuje tylko już części zamiennych w razie potrzeby .
Miałem na stary warsztacie nieźle dawał. Ja właśnie wygrzebałem ten czechosłowacki. Obrysowo wielkości pralki ino sporo płytszy około 30 cm od ściany zajmuje. Zapałem ropą i.podpalilem ale się zakopcilo na dworze ma warsztacie to by widoczności spadła do 5 cm.
Patrzyłem żeby kupić ale 9 tys zł braknie. Stary wyczyszcze będzie chodził jeszcze 100 lat
matus1014
Mój jest z nadmuchem przy rozpalaniu puści chmurkę potem przez cały dzień nawet grama dymka nie puści
michal_michal
Ja mam u siebie master bv77e. Warsztat 90m2. Wysoki na 6m. Tej zimy bez problemu uzyskuje nim wewnątrz 20 stopni Celsjusza. Spalanie 2l opału na godzinę.
U mnie wygrzebałem starego olejoka z 1986r. Zrobiłem mu podawanie "paliwa" sterowane elektronicznie. Cała noc chodził na środku placu, żeby się wypaliło to co tam zalegało. Od niedzieli chodzi 24h. Wstawię linki co dokupić i nie martwić się już lejkiem kranikiem itd
Generator impulsów do pompki
Pompka membranowa
kurde, pierwszy krajowy elektroniczny piec opałowy- w skrócie PKEPO :D
aż mi pierwsze silniki SPI przypomniały. jaka to rewolucja była i nikt nie wiedział jak to naprawiać :)
