omega b 2.5v6 ciężko odpala po dłuższym postoju
Martak88
Witam pojazd to omega b 2.5 v6 pb/lpg rocznik 99 lift, problem jest taki że jak jest poniżej 7 stopni to samochód ciężko pali ale tylko po dłuższym postoju powyżej 10 godz. wymieniony czujnik temp. do ecu , świece przewody nowe beru po podpięciu kompa jest błąd 31 który znika po odpaleniu, ciśnienie paliwa ok dodatkowo założone zaworki kierunkowe, przepływomierz ok, samochód tydz. czasu jeżdżony na samej pb brak poprawy. Wszyscy rozkładają ręce a mi brakuje pomyslu jeżeli ktoś miał taki przypadek proszę o pomoc.
mintaka
Wejherowo
instalację do czujnika trzeba by sprawdzić .
chyba ,że już sprawdziłes. kolega miał taki sam problem z tym motorem, wina była w umarniętej instalacji elektrycznej do czujnika wału
w oplu na zgaszonym pokazuje błąd czujnika, który po odpaleniu gaśnie. tak było przy starych padaczkach 8 zaworowych. czy w tym jest tak samo? nie wiem.
Martak88
Na kompie gaśnie tylko czasami jest tak że jest błąd 31 i pisze brak sygnału z czujnika, prędkość startowa a raz też błąd 31 i tylko brak sygnału z czujnika za 2 dni znowu ten pierwszy nie wiem czy po prostu zaczyna padać ten czujnik.
Martak88
I jeszcze pytanie dlaczego robi to tylko poniżej 7 stopni o powyżej problem znika jeżeli byłby to czujnik wału to by to robił cały czas chyba że już mieliście takie magiczne przypadki?
Martak88
Witam pomierzyłem napięcie dziś rano przy -8 i wynosi 4,41 V ,czujnik oporność na ciepłym przy 90 stopniach 563 a rano miał 461 co o tym myślicie? wydaje mi się że trochę mało jak na ten czujnik.
samspec13
europolonia
Pisz trochę zrozumialej , co to z kompa pomiar i czego? A sprawdzałeś moc startową bateri na mrozie?
