Opel 1.4 turbo brak mocy
Marcin2019
Kobylany
Czesc mam problem z zafira 1.4 turbo 140KM. Otoz gdy zapali sie kontrolka ,,"samochod w poslizgu ,,"na desce na wyswietlaczu kompa napis "service ESP" auto traci moc i jedzie nie wiecej niz 30km/h przy tym towazysza bledy P0236,P0237-czujnik doladowania turbo. Szczelnosc dolotu juz sprawdzona jest ok. Co jeszcze moge zrobic.? Pozdrawiam.
Psikuta1994
Sprawdź czy załącza się pompa powietrza wtórnego dziś robiłem astrę z tym silnikiem i niestety przekaźnik od pompy padł co spowodowało brak mocy, ale nie było problemu z ESP i jechał w miarę normalnie tylko jak bez turbiny.
Psikuta1994
Czyli tryb serwisowy złapał, trzeba przyjrzeć się tym błędom. ESP ma powiązanie że sterownikiem silnika a ten z turbina, zajmiesz się turbiną to zniknie prawdopodobnie ESP. Sprawdź czy nie masz napewno nieszczelnosci w układzie podciśnienia.
Marcin2019
Kobylany
Bledy stale nie mozna skasowac. Dodam jeszcze ze przed tym byla wymieniana uszczelka pod pokrywa zaworow ale tu nie widze powiazania
