Opel Corsa C
Mako435
Witam mam problem Opel Corsa C 1.7cdti chodzi tylko na plaka błąd jedynie jaki jest to regulator ciśnienia paliwa czasami odpali i gaśnie
ale ten silnik nie ma pompy wtryskowej
heniek1000
Dwa syryjskie chomiki w kołowrotku napędzają temat :D
nickel
WLKP
Jak juz mowa o osprzecie silnika to chociaz podaj kod silnika.1.7 CDTI to mało.
zaler120
Brodnica
Sprawdz drożność czujnika. Może pomóc mycie w myjce ultradźwiękowej. Bądź nowy. Mogą być opiłki w układzie czyli kończy się pompa.
MIKUr1
Okolice Krakowa
@Drugi2, widać, czy mam na czerwono zaznaczyć?
Miałem to samo w Merivie 1.7 Cdti 125 na osprzęcie Denso. Wymiana regulatora załatwiła sprawa. Przykręcany na dwa imusy do pompy CR
malerikula
Rybnik
125 i 110 szły chyba od 2008 i w corsie d, corsa c miała starszy model silnika chyba 101km, wszystko inne, niż w dtr, czy dtj. bez vin oznaczenia silnika wróżenie z kryształowej kuli.na pamieć cieżko znać wszystkie silniki w autach.
Mako435
heniek1000
Przeciągnij go na lince w pełnym tego słowa znaczeniu.
post #1
post #16
Witam mam problem Opel Corsa C 1.7DTI chodzi tylko na plaka błąd jedynie jaki jest to regulator ciśnienia paliwa czasami odpali i gaśnie
cytujesz sam siebie i zmieniasz treść? co ty kombinujesz? :)
po raz kolejny pokazujesz mi pompę wtryskową z DTI
zdecyduj się jaki masz silnik. dla corsy c diesel opcje są tylko takie
1.3 CDTI
1.7 CDTI
1.7 DI
1.7 DTI
dlaczego tak cisnę temat? dti i cdti to różne silnik i zupełnie inna diagnoza.
tak jak napisał Mako435 podaj VIN i będziemy mieli 99% pewność co masz pod maską
Mako435
post #1
post #16
1.3 CDTI
1.7 CDTI
1.7 DI
1.7 DTI
1.7DTi
no to już będzie łatwiej i wiadomo w która stronę iść :) a więc rzeczywiście masz pompę wtryskową.
teraz kilka pytań:
- najważniejsza sprawa: grzebałeś coś w silniku, w samochodzie, jak to się stało?
- poluzuj nakrętki przewodów na wtryskach i zobacz czy pompa podaje paliwo
- jak pamiętam tam jest malutki sterownik na pompie? co mówi komputer? jakieś błędy? immobilizer?
ogólnie to te sterowniki lubiły padać: zimne luty, drgania, słabe masy itd... no chyba, że coś sama pompa mechanicznie niedomaga.
zwróć uwagę, że są różne wersje tych sterowników.
p.s. kurde, aż do słownika zajrzałem: nie domaga czy niedomaga :)
1. Ten pracownik nie domaga się (nie żąda) większej pensji, a tamten domaga się (żąda) większego wynagrodzenia.
Jan nie domaga się (nie wymaga) odszkodowania, a Tomasz domaga się (wymaga) zadośćuczynienia za poniesione szkody.
Rośliny nie domagały się (nie potrzebowały) więcej słońca, ale domagały się (niezbędnie potrzebowały) deszczu.
2. Dziadek od wielu lat niedomaga (jest niezupełnie zdrowy).
Maria często niedomaga (choruje)i dlatego zrezygnowała z pracy.
Ten silnik od jakiegoś czasu niedomaga (źle pracuje).
Jak widać, czasowniki: „nie domagać się” i „niedomagać” co innego znaczą.
