Opel Insignia B cisnienie oleju
Daniel0515
UK
Witam Opel Insygnia b 1.6 cdti 2017r mam problem z ciśnieniem oleju mianowicie przy spokojnej jeździe pojawia się błąd (potem brak mocy przez to) P06DD-00 Engine oil pressure control solenoid valve stuck off.Zawor zmieniony ,czujnik ciśnienia oleju również(znajduja sie w okolicach rozrusznika z tylu silnika )Podczas biegu jałowego ciśnienie skacze w granicach od ok. 70 do nawet 160kpa a przy dodaniu gazu wzrasta nawet do 500kpa.Zawor wysterowany komputerem (fizycznie wyciągnięty) widać, że pracuje proszę o pomoc ,czy może być jeszcze jakiś inny zawor ? Na pompie oleju nic nie ma.Pozdrawiam
Daniel0515
UK
Mialem na myśli, bo czytałem dużo gdzieś na różnych angielskich forach ,że te silniki maja jeszcze zawory elektryczne na samej pompie ,pozdrawiam
