opel meriva 1.7cdti 2004r problem z odpalaniem
remunia24
EWE
Witam mam problem z odpaleniem rano opelka odpala i gasnie po wcisnieciu gazu chwile chodzi nierowno i po chwili zaczyna normalnie pracowac nawet jak jest cieply tez musze go chwile na rozruszniku przytrzmac zeby odpalil. wymienilem mu swiece zarowe troche sie poprawilo lecz nadal jest nie tak jak powinno byc. Macie jakies pomysly? dodam ze silnik jest na ukladzie paliwowym Denso i zastanawiam sie 3 czasami wtryski nie maja z tym cos wspolnego. Po podpieciu kompa 0 bledow
Świece wymienione, a sprawdzone czy grzeja?
remunia24
EWE
grzeja tylko jakby troszke szybko dasnie kontrolka grzania doslownie 3 sekundy gdzie znajde sterownik swiec
Grzeja bo jest kontrolka czy zapiales żarówkę na obwod swiec i wiesz ze prad dochodzi?
remunia24
EWE
prad na swiece idzie 10.70V to nie zamaly? i sprawdzilem kontrolka gasnie po 3 sekundach ale swiec e nadal grzeja jeszcze przez jakies 5 sekund
zachowanie jak by mu brakowalo paliwa na starcie odpala i gasnie gaz do spodu i odpali troche sie poczesie i jest ok
Mesiek
PLE
Wymień regulator ciśnienia na pompie i będzie dobrze.
winetoo
Radom
Remunia taki z ciebie majster a nie wiesz jak regulator ciśnienia wygląda? Szukajcie a znajdziecie, na pompie albo na szynie gdziesik on znajduje się majsterku.
autobi41
Próbowałeś na przykład zdjąć wtyczkę z czujnika temperatury cieczy i tak odpalić silnik po zgaśnięciu kontrolek??
Ze spraw oczywistych - akumulator/rozrusznik sprawny?
remunia24
EWE
wymienilem regulator cisnienia pompy i smiga jak nowy dzieki za podpowiedzi
Merivan
Spróbował bym sprawdzić czujnik pozycji wałka rozrządu może jest wadliwy i mogą obroty falować i nie reagować na pedał gazu.
turbokrzychu
Teorii jest milion, a facet przede wszystkim powinien sprawdzić grzanie świec i to czy paliwo się nie cofa. A dalej jeżeli usterki nie znajdzie, to już lepiej niech odda do mechanika, bo nic z tego nie będzie ;)
Myślicie, że jeszcze od marca się j...e z tematem...?:woot:
autobi41
... baaa... wymieniony regulator ciśnienia paliwa i samochód zapitala jak nowy ale temat nadal żyje... swoim życiem... :happy:
