Opel Omega 3.0 v6 nie odpala na benzynie
boski1990
Witam wszystkich. Czytałem tematy dotyczące omegi i problemów z odpalaniem ale niestety dotyczyły one silników 2.0 8v/16v a na temat 3.0 nie ma nic. Silnik to X30XE. Przestała działać pompka paliwa, po wymianie jej omega ma problem z odpaleniem. Po awaryjnym odpaleniu na lpg ,po kilku minutach pracy i przełączeniu na pb pracuje, trzyma obroty , tylko przy dodaniu gazu tak jakby dostawała muła, puszcze delikatnie pedał gazu to obroty minimalnie spadną poniżej 500 i wracają do 600rpm i jest ok. Wymienione przekaźniki , pompka już 2 założona i nadal to samo. Na kompie nie ma żadnych błędów, na kostce od pompki przy kręceniu pokazuję się napięcie max 11.6v. Gdzie szukać przyczyny ? Mechanika u mnie w mieście do v6 ciężko znaleźć bo do którego nie podjadę to mówi że vki nie robi ... Ktoś coś pomoże?
ZoZo
Gliwice
Hello . Na listwie wtruskowej jest odpowietrznik wciśnij po postoju i musi tam polecieć paliwo. Jak syknie powietrze to kup zaworek zwrotny i zainstaluj go w wąż paliwowy jakieś 10 cm od listwy.
dejot43
Olsztyn
Jeśli auto ma króciec do pomiaru to wystarczy podłączyć manometr, jak nie ma to trzeba się wpiąć manometrem w instalacje.
