OPEL VIVARO 2.5 DTI - Brak reakcji na pedał gazu ale chwilę.
Markson43
Rzeszów
Witam szacowne grono diagboxsów.
Opel odpala ładnie bez problemu ale nie dodamy gazu.
Po czasie oczywiście różnym np.30 sek.lub 10 min. już pedał gazu ładnie działa.
Czytałem bardzo dużo na ten temat i wykluczyłem chyba wszystkie informację lub nie .
Zaznaczę że nie ma klimy ! bo dużo było takich problemów przez klimatyzację.
Dodam że w odczycie potencjometrów i zasilanie pedała gazu wszystko pokazuje idealnie.
Wiem że jest to problem który wykrywa EDC i nie pozwala na dodanie gazu bo jest jakiś problem.
Bardzo ciężko jest dostać się do EDC bo zabudowali go na maxa i przyznam że do niego się nie dobrałem.
Przepływomierz też ma zasilanie i jest jego odczyt po odpaleniu.
EGR sprawdzony wyczyszczony i działa czyli zamyka i otwiera sprawdzony w testach ale jak nie ma reakcji na pedał to on też nie działa ale myślę że przez inny problem.
Czyściłem złącze niebieskie pod maską i inne podobne + przekazniki +bezpieczniki.
Wiem że temat trudny ! na odległość.
Markson43
Rzeszów
Sad Happy Birthday GIF by Aaron Taos
lalek
Chyba wiem co masz na myśli pisząc "złącze niebieskie". Najpierw parę pytań:
- Jaki rocznik?
- Czy jeżeli uruchamiasz samochód z wyłączonym sprzęgłem to możesz dodawać gazu?
- Czym to diagnozowałeś i czy tylko na zapłonie?
- Czy sprawdzałeś boost pressure-sensor?
- Czy masz możliwość pojeździć tym autem?
Te vany są problematyczne, szczególnie jak trochę postoją. Kilka takich przypałów już ogarniałem, raz była to wiązka przewodów (korozja wewnątrz izolacji, na oko oczywiście ok), a ostatni przypadek pompa wysokiego ciśnienia - symptomy za każdym razem były podobne. Na odległość i tak nie ma szans z tym pomóc, sam musisz sprawdzić.
Markson43
Rzeszów
Rok 2003
Sprzęgło on-off też nie można dodać gazu.
Diagnoza Autocom, launch.
Najgorsze za opcom nie widzi dużo parametrów i musiałem dkorzystacyz innych interfejsów.
Nie sprawdzałem body preasure sensor.
Tak auto mam do dyspozycji cały czas.
Markson43
Rzeszów
Czujnik ciśnienia doładowania sprawny ale on działa dopiero jak wsztko ruszy czyli możliwość dodania gazu.
Oczywiście w kolektorze ssącym był dość zatkany króciec do niego.
Jedyne co jest na pewno uszkodzone to czujnik prędkości pojazdu bo zgniły piny.
lukias
Lubelskie
U mnie się skończyło na wymianie ECU. Wszystkie parametry w normie. Instalacja sprawdzona i wsadziłem drugi sterownik. Podobno to też mogą być wtryski. U mnie uszkodzony był ster
Markson43
Rzeszów
Ciekawe co to było uszkodzone w samym sterowniku silnika.
Ja mam nieszczelność na dwóch świecach żarowych i lekko sączy z pod dwóch wtrysków.
Może czasem to mieć znaczenie widzę.
Ale jest tyle innych głupich problemów że one też mogą to robić.
