seat leon 2 1.9tdi bls- brak reakcji na gaz
bebe123
Odcina reakcję na gaz, teraz nie da sie ruszyc za bardzo bo od razu odcina, czasem wyskoczy blad P0122 i P0642, gdy wchodzil w tryb awaryjny jezdzil normalnie
Do tej pory:
-Wymieniono czujnik stopu,
-Zmieniono pedał gazu (poprzedni gubił napięcie na jednej ze ścieżek),
-Wymieniono wiązki elektryczne i dokładnie sprawdzono instalację, wtyczki oraz czujniki,
-Podmieniono ECU,
-Wymieniono klin na wałku rozrządu oraz sam czujnik wałka.
Po tych działaniach problem na jakiś czas ustąpił – samochód tylko sporadycznie nie reagował na gaz. Niestety, sytuacja wróciła. Przykładowo: dzisiaj przejechałem 40 km bez żadnych objawów, ale przy wjeżdżaniu na podwórko auto znów przestało reagować na gaz – nawet na luzie.
Zmieniona została również przepustnica, odcinało reakcje na gaz pojedynczo dopiero po jakichs 100km nastepnego dnia i zaczelo znowu losowo odcinać. Gdy zacznie odcinac wbije luz tak samo brak reakcji na gaz albo gdy dodam gaz i puszcze to obroty dalej wzrastaja i pomalu opadaja tak jakby przycinalo, na wstecznym raczej normalnie jedzie. Na tempomacie tez czasami normalnie, czasem przymuli delikatnie i jedzie dalej albo odcina reakcje gazu.
co to znaczy? jak to zrobiono?
nowe czy używane? jaka firma?
masz jakiś sprzęt, żeby obejrzeć parametry na żywo?
na początek ja stawiam na kable, czyli sprawdź dokładnie wiązki. na początek zacznij od okolic przepustnicy. rozpruj je, poszarp, dokładnie obejrzyj każdą żyłę. sprawdź pod obciążeniem a nie multimetrem.
