1.9 TDI, brak mocy, szarpanie, dymienie, reakcja na MAP sensor
Grzesieek
Witam wszystkich! Aktywną przygodę z forum zacznę niestety od problemów...
Mam problem z autem znajomego- Audi A4 B7 1.9 TDI 116KM (pompowtryskiwacze). Sytuacja wyglądała tak, że auto rano normalnie odpaliło, po czym zgasło. Po ponownym uruchomieniu było wyraźnie słabsze. Po kolejnych kilku godzinach postoju auto odpalało i gasło, tak jak na filmie.
W takim stanie do mnie trafiło- podłączyłem komputer (pierwsza myśl to problem z zasilaniem paliwa). Porobiłem odczyty grup 13, 18, 23- odczyty mocno zafałszowane, bo auto chodzi mega nierówno i po 2-5s gaśnie. Za autem masa białego dymu. Na pierwszy ogień poszedł filtr paliwa i zmiana samego paliwa- tutaj bez żadnego efektu.
Szukając dalej odpinałem kolejne elementu z osprzętu silnika i zareagował tylko na odpięcie MAP sensora. Odpalił w miarę normalnie, nie gasł, można było go wkręcić na obroty (wkręcał się dość ospale). Cóż, auto jeździ, ale cierpi na kompletny brak mocy (jakieś 30-40s do 100km/h).
Podmieniłem MAP sensor na inny, różniący się jedną literką (038 906 051 D zamiast 038 906 051 B). Efekt taki, że wyrzuca błąd temperatury powietrza (16497), poza tym przestał szarpać i gasnąć- zachowuje się dokładnie tak samo jak bez czujnika.
Kolejna podmiana na tym razem nowy zamiennik „no name” i odczucia jak na starym, oryginalnym + błędy temperatury powietrza (16497) i ciśnienia doładowania- za wysoki sygnał (16622). Logi z oryginalnego i zamiennikowego czujnika MAP przedstawiam niżej.
Na starym czujniku brak błędów (w komputerze siedzi tylko błąd poduszki silnika).
Zrobiłem też test gruszki, najpierw wykorzystując strzykawkę, później z VCDSa. Chodzi lekko w pełnym zakresie.
Teraz auto zachowuje się tak, że gdy jest zimne:
-bez czujnika: nie gaśnie, nie szarpie, wkręca się na obroty, kompletnie nie ma mocy
-z czujnikiem: gaśnie po 2-5s, szarpie jak szalone, „skokowo” wkręca się na obroty (a czasem w ogóle, prawie nie reaguje na pedał gazu), ciężko mówić o mocy skoro gaśnie, ale wydaje mi się, że czasem na ułamek sekundy ładowanie wraca do normy.
Gdy jest rozgrzane:
-z czujnikiem (oryginał/zamiennik): nie gaśnie (zazwyczaj), lekko szarpie, ciężko wkręca się na obroty (raz odcina przy 2700, raz idzie ponad 4000 obr/min), nie ma mocy nawet przez chwilę.
Co myślicie? Przeczytał ktoś to całe wypracowanie? Brnę dalej w szukanie przyczyny w układzie doładowania- słusznie? Jakieś nieszczelności? Może jakieś inne pomysły? Dopiero wchodzę w VAGi i jeszcze nie znam wszystkich sztuczek (usprawiedliwienie).
Wklejam logi (jest jakiś patent na czytelne ich przedstawienie, bez przepisywania?). Wszystkie wykonane w mniej więcej jednym czasie, auto rozgrzane, gaz w podłodze, ale ze względu na stan auta robione na 2 biegu na prędkościach od ~1500 do 2700-3500rpm (zależy na ile pozwalał samochód w danej chwili):
Grupa 10 Bez MAP sensora:
Grupa 10 oryginalny MAP sensor:
Grupa 10, zamiennikowy MAP sensor:
Dodatkowo wklejam grupy "pompowtryskowe" (tutaj poza słabymi BIPami nic mi w oko nie wpada):
Grupa 13, bez MAP sensora:
Grupa 13, oryginalny MAP sensor:
Grupa 13, zamiennikowy MAP sensor:
Grupa 18, w każdym wariancie jak Pan Bóg przykazał wszędzie 0,0... więc nie wklejam.
Grupa 23, bez MAP sensora (wszędzie zresztą podobnie słabe wartości, ale to raczej nie powód?):
Grupa 23, oryginalny MAP sensor:
Grupa 23, zamiennikowy MAP sensor:
Stanisław 1946
Weteran
Zegary pokazują brak paliwa, sprawdź ciśnienie przed filtrem.
Grzesieek
Też o tym myślałem, bo co prawda pompa w zbiorniku podaje, ale nie wiem pod jakim ciśnieniem. Z drugiej strony korekcje (grupa 13) są w normie... Tylko jak odnieść problem z doładowaniem (grupa 10) do ilości paliwa? I tak samo względem wypięcia MAP sensora (bez chodzi dużo lepiej niż z)?
Grzesieek
Problem rozwiązany. Pomogło czyszczenie przepływomierza i Basic Settings grupy 3.
