Opel y1.7dt problem po remoncie głowicy
ene
okolice Siedlec
Dostarczono mi opela z zerwanym paskiem rozrządu. Silnik jak w temacie. Klient zawiózł głowice do zrobienia - zrobili. Podczas składania przy próbie kontrolnej rozrządu zapierało w pewnym momencie tłokiem o zawory i wyszło ze wałki przestawione na krzywkach. Założyłem drugie wałki podobno ze sprawnego silnika(sprawdzałem szablonem i nie wykryłem przestawienia krzywek) i dalej blokuje na jednym cylindrze przy kręceniu w prawo. Kręcąc w przeciwna stronę normalnie wydaje się przekręcać bez zapierania. Przestawiając pasek wale +1 i -1 jest jeszcze gorzej. Bez wałków nic nie blokuje kręcąc wałem. Uszczelka pod głowica była z 1 otworem i taką założyłem. Czy może być źle zrobiona głowica ?
blayders
Podkarpacie
Za 600 zł kupił być słupek i miał z głowy a teraz będziesz robił studia . Przed założeniem głowicy sprawdzałeś korbowody ?
ene
okolice Siedlec
Tak proponowałem - i bym już dawno zapomniał o temacie. Ale klient sam decydował ze będzie w głowice inwestował. A tak zapytam co mają korbowody do zapierania tłoków o zawory? Chyba gdyby były zgięte to wręcz więcej luzu zawory by miały.
blayders
Podkarpacie
Miałem na myśli wysokości tłoków w w maksymalnym położeniu i porównać z danymi technicznymi . Bardzo rzadko to sie zdarza ale mógł wał / korby oberwać .
ene
okolice Siedlec
Wg instrukcji zaworowy luz 0.35 i taki jest ( mierzone oczywiście wtedy gdy krzywka jest u góry ). Nie interesowałem się grubo tematem obróbki głowic gdyż zawsze wszystko było ok. Tę głowice klient woził do innego zakładu. A czy jest możliwość że np zawory same w sobie są niżej zamontowane? Nawet nie wiem czy dużo zebrali przy planowaniu czy tylko zabielili.
malerikula
Rybnik
Zerknij tu
  • Sprawdzenie oraz regulacja luzu zaworu FM.pdf
ene
okolice Siedlec
Korzystałem z informacji które załączam poniżej przy sprawdzaniu luzu .
ene
okolice Siedlec
No na takie pomysły to sam na początku wpadłem - przy kręceniu jak napisałeś brak oznak do niepokoju, płynne bez zbędnych zaciec czy oporów czyli tak jak powinno być.
MIKUr1
Okolice Krakowa
Jeśli wałki się obracają same i wał obraca się po demontażu wałków, to cudów nie ma - coś musi być źle ustawione. Pewien jesteś co do ustawienia wałków między sobą? Tam z tego co pamiętam to jeden obraca się w stronę przeciwną niż drugi. Jesteś w stanie złożyć górę na próbę, tylko z wałkiem ssącym?
ene
okolice Siedlec
Tak miałem zamiar zrobić ze zdemontuje wydechowy.
Wałki mają kropki - jeden ma dwie drugi jedna na kołach zębatych złożone wg instrukcji. Kompensacja luzu walka wydechowego też złożona wg instrukcji
Po testach bez wydechowego dam znać o wynikach.
Klin na wale dla wszystkiego sprawdziłem ale wyglada jak nowy i na swoim miejscu, Bez wałka wydechu można kręcić nic nie haczy. Czy to oznacza ze wałek wydechowy jest zły ? Czy może być inna możliwość ? Wałki tak ustawiam IMG_20210916_113438695.jpg
MIKUr1
Okolice Krakowa
Załóż obydwa wałki na znaki, wyceluj krzywkami ssącego na pierwszym cylindrze na godzinę 10 i zrób zdjęcie tak żeby było widać krzywki obydwu wałków. Które zawory były wymieniane po kolizji?
malerikula
Rybnik
Hej tu masz z tisa pare pdf
  • Głowica cylindrów Y17DT.pdf
  • Momenty dokręcania Y17DT.pdf
  • Mechanizm korbowy, blok cylindrów Y17DT.pdf
  • Pomiar luzu trzonka zaworu Y17DT.pdf
  • Sprawdzanie wewnętrznej średnicy prowadnicy zaworu Y17DT.pdf
  • Sprawdzanie wysokości montażu prowadnicy zaworu Y17DT.pdf
  • Sprawdzanie wysokości montażu zaworów Y 17 DT.pdf
  • Sprawdzenie oraz regulacja luzu zaworu Y17DT.pdf
  • WAŁKI ROZRZĄDU Y17DT.pdf
  • Wym. i wmontowanie głowicy cylindrów Y17DT.pdf
  • Wymiana prowadnicy zaworu (Y 17 DT, Y 17 DTL).pdf
  • Wymiana tulejki izolacyjnej (Y 17 DT, Y 17 DTL, Y 30 DT, Z 30 DT).pdf
  • Wymiana uszczelniacza wałka rozrządu Y 17 DT.pdf
  • Wymontowanie i wmontowanie elementów odejmowalnych z głowicy Y 17DT.pdf
  • Wymontowanie i wmontowanie termicznych tulei ochronnychy 17 DT.pdf
  • Wym. i wmontowanie wałka rozrządu Y17DT-skompresowany (1).pdf
ene
okolice Siedlec
Odpisuje dopiero teraz chodź auto odjechało o dwóch siłach już dwa tygodnie temu. Wyjaśniam sytuację - zawory : nie wiem które gdyż ja nie byłem za remontem głowicy i klient sam to ogarniał. Ale wyszło na to że wyjęte walki ze sprawnego auta nie współgrały całkiem z tym obecnym przypadkiem. Tzn nie smakował mu wałek wydechu - założony inny co i problem ustąpił. Auto pracuje tak jak powinno. Dzięki wszystkim za wsparcie.
ene
okolice Siedlec
Źle to od głowiciarza przyjechało Zaznaczyłem przed rozbiórką markerem ten kasownik jak mi przywieziono i okazało się że był nie naprężony. Według instrukcji i informacji jakie zdobyłem po wyjęciu wałka powinno nastąpić takie przesuniecie jak na foto poniżej. A pomimo ustawienia tamtego felernego wałka nie działało a na drugim działa. Czyli Na jakiej tezie twierdzisz że źle ustawiony kasownik ?
