Pęknięcie bloku silnika kanał olejowy
Damianxxxking
Cześć, na wstępie przepraszam jeśli wrzuciłem post do złej grupy. moje pytanie czy możecie mi coś doradzić na to pękniecie ? dokładniej czy jest jakiś klej co mógł by to załatać czy w grę wchodzi tylko spawanie bloku ? blok żeliwny motor m54B30 dodam że jest tu ciśnienie kanał olejowy zasilający
A to jest zaraz pod uszczelka głowicy? Jak tak to da się to naprawić. Ino lepiej zlecić to majstrowi od głowic
Damianxxxking
To że do zrobienia to wiem tylko szukam tańszego wyjścia dopiero co włożyłem w nią kilka tysięcy i chciałem poznać waszą opinię na temat np takiego ciekłego metalu jak na zdjęciu pole manewru na drugim
A żeliwne bloki to się nie skończyły przypadkiem na M50 przyjacielu?
Czy to jakaś wersja turbo.
No kiedyś się nadlewalo jakimś ustrojstwem pamiętam jak.majster darł ryja, żeby szybciej to wyrównywać bo będę szlifował do wiosny
Damianxxxking
Zamówiłem KEMISKIT FE21 po opiniach wnioskuję że powinno dać radę
MIKUr1
Okolice Krakowa
Fabrycznie nie było M54 na żeliwie. Co zaznaczyłeś na zdjęciu?
Damianxxxking
Blok napewno nie jest aluminiowy bo to odlew i magnes klei a to na zdj to jest ten odcinek na którym ta dziura wypadła od kanału olejowego do ściany zewnętrznej zdjęcie poglądowe bo nie demontowałem głowicy
MIKUr1
Okolice Krakowa
To nie jest blok z M54, bo było tylko alu. Kanał zaznaczony na zdjęciu to woda a nie olej.
