Pęknięta szyba - sportowe zawiesznie.
Neveral
Szukam prawdopodobnej przyczyny samoistnego pęknięcia szyby od dolnej krawędzi w górę. Szyba nie była niczym uderzona. Brak odprysków. Zamontowałem zawiesznie sportowe STXA od KW ( Gwint + regulacja tłumienia ) . Ustawienie maksymalnie wysokie. Czy według Waszego doświadczenia i wiedzy mogło mieć to wpływ na pęknięcia szyby od naprężeń ? Auto relatywnie młode 2022 rok. przebieg niecałe 40 tysiecy.
slaweuszek
Gorzów Wielkopolski
Chodziło mi o zdjęcie od brzegu szyby. Podszybie zdemontuj i wtedy zrób zdjęcie, bo to stamtąd idzie pęknięcie.
Pewnie ktoś przy demontażu lub montażu plastików zahaczył śrubokrętem o szybę i ją wyszczerbił, a po jakimś czasie od tego miejsca poszło pęknięcie.
Misiek
Administrator
auto-mis.szczecin.pl
Nie ma czegoś takiego jak samoistne pęknięcie szyby.
Pęknięcie to zapewne jak sugerujesz ma związek z montażem sportowego zawieszenia ale to nie zawieszenie jest tu problemem tylko czynność, która została wykonana podczas montażu.
Neveral
Sęk w tym że montaż wykonałem sam w garażu i niczym nie udeżyłem. Nie sądzę aby np zbyt mocne przykręcenie wycieraczki na to wpłynęło. Wsuwanie plastikowego podszybia .... trudno mi stwierdzić. Wracając do tematu, dokładnie po 4 tygodniach od montażu, jadąc do pracy nie było tego pęknięcia. W drodze powrotnej to pęknięcie nastąpiło. Zdjęcia podszybia już nie wykonam gdyż auto stoi w zakładzie gdzie te szybę wymienią. I teraz nie wiem jak do tego podejść. Czy zbyt duże siły działają na tym zawieszeniu ? Czy 3 wizyty na torze silesia ring przed założeniem KW tak wpłynęły na konstrukcje przez przechyły na torze, że tam rozpoczął się problem. Albo za bardzo gdzieś na jakiejś nierówności na drodze za mocno przypierdzieliłem zapominając co mam włożone. Sam nie wiem.
heniek1000
Może za mało kleju, a za duże przeciążenie. Dosłownie włos zrobił różnicę.
Chu. klej np. Mało.
Pangia
Rakszawa
Z firmy znam przypadek "samoistnego" pęknięcia wewnętrznej szyby w autobusie. Co się okazało - komuś została jedna śrubka między szybami i los chciał, że w jakimś momencie postawiło ją gwintem do góry i stukała od spodu w krawędź, bo szyba powinna być w ramce ukrytej za plastikami, a pan Ukrainiec po prostu dopi€rdolił kleju, żeby się trzymało. W końcu razu pewnego poszła w drobny mak po wjechaniu w dziurę w asfalcie.
heniek1000
Wydaje mi się że ma takie rozpórki...bo by mu sprężyny wyszły przez kielichy :D
Neveral
Nie mam rozpórki, natomiast nie rozumie teorii z wyjściem sprężyn przez kielichy ? Ten zestaw od KW sprężyny + amortyzatory z tłumieniem są jako całość.
Olej teorię :) w praktyce wygląda to tak: górne mocowanie mówi nara, a wokół robi się jesień średniowiecza.
Przykład. Co prawda to Citroën i do tego hydro, ale schemat ten sam
Serwismiechów
Ziarenko piasku dostało się między plastik podszybia a szybę. Przerabiałem temat u siebie kilka lat temu. też nie wierzyłem
