Pajero 3.2 did tryb awaryjny czarny dym
Maciekszot
Kolsko
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Niedawno nabyłem Pajero 3.2 did trochę pojeździłem i zaczął się problem tak jak napisałem w tytule auto chodzi w trybie awaryjnym i bardzo kopci na czarno. Jest sporo informacji na to temat ale nic konkretnego. Teraz moje pytanie czy próbował i czy coś pomogło komuś czyszczenie nastawnika? Moim zdaniem sekcja tłocząca w pompie jest ok ponieważ auto pali na strzała może się myle. Bardzo proszę o pomoc i jakieś informacje
Maciekszot
Kolsko
Właśnie szukam u mnie w okolicy kogoś z dobrym komputerem kolego sam posiadam Delphi i nie łączy się z autem cdif i vscan też nic. Bardzo bogato chodzi bo klemby czarnego dymu są po przegazowaniu
Maciekszot
Kolsko
Jutro zdemontuje nastawnik pompy zobaczę jak wygląda w środku. A wieczorem próba z auto com-em. A może widzi za dużo powietrza przez co daje większą dawkę paliwa?
florek51
Krotoszyn
z prawej strony pompy patrzac od przodu masz regulator kata wtrysku wykrec go uwazaj bo bedzie tam sprezyna. zobacz cxy idzid go palcem przestawić
Maciekszot
Kolsko
Cały czas się nie poddaje walczę może swoimi silalmi dam radę. Pozdrawiam
Dzisiaj niestety jestem w pracy ale jutro od rana działam dzięki kolego za podpowiedź
Lepiej sprawdzić wszystko, bo rutyna jest zgubna.
Zgadzam się dlatego cały czas wszystko sprawdzam po kilka razy
Maciekszot
Kolsko
egr elektryczny czy podcisnienie wychodziliy dwa rodzaje 160 i 165km
EGR jest podciśnieniowy ale był zaślepiony jak podłączyłem to auto zaczęło metalicznie chodzić. Sprawdzałem ten regulator kąta, ten grzybek który wychodzi na zewnątrz chodzi ładnie ale w pompie w srodek wkładałem palec i nie szło nic przestawic.
Jeszcze dodam co do tego regulatora kąta ze gdy go odłączyłem od kostki nie było różnicy w pracy silnika.
