Pasek klinowy c4 Grand Picasso 2.0 e hdi 2014r
Mariusz.C
Witam, dorywczo zajmuje się mechaniką. Mam taki problem.
W C4 Picasso 2.0 e-HDI 2014r. na wolnych obrotach skacze górny napinacz, po dodaniu gazu do 1200 obrotów wszystko się uspokaja.
*Dodam ze w tym silniku jest alternator z jakimś odzyskiem energii i nie posiada sprzęgiełka.
*Klient już gdzieś wymieniał koło pasowe wału na oryginał PSA i pasek.
*Na ciepłym silniku to skakanie napinacza jest trochę mniejsze.
*Czego dalej się czepiać?
Są tam dwa napinacze, po co właściwie dwa???
Szczepan119
Tam jest ten napinacz? Jeżeli tak to również miałem taką sytuację i założyłem nowy oryginał + pasek oryginał i ważne jest odpowiednie jego napięcie, które ustawia się na podstawie częstotliwości drgań paska, udało mi się to zrobić za pomocą aplikacji na telefon zrobionej przez Hutchinson. Nazywa się EasyTension
ostry957123
Kalisz
Jak są dwa napinacze to masz alternator i rozrusznik w jednym. Sprawdź ładowanie. Może coś nie tak z alternatorem albo akumulatorem.
Mariusz.C
Alternator i rozrusznik w jednym?? Nie , u mnie jest oddzielnie. A napinacze wyglądają tak. Jeden jest miedzi Klimą a alternatorem, drugi między kołem pasowym A alternatorem.
Tak wygląda silnik
fructon
Kraków
www.czesciserwismroz.pl
Masz tam odwracalny alternator a więc są dwa napinacze jeden pracuje w momencie gdy silnik pracuje a alternator wytwarza prąd a drugi kiedy alternator uruchamia ten silnik w funkcji start-stop.Oczywiscie oba napinają pasek ale zależy to od stopnia obciążenia daną funkcją start-ładowanie.Z doswiadczenia stawiam na to że górny napinacz jest do wymiany ale to różnie bywa i zależy od tego co już zostało sprawdzone .
borsodi
Kraków
Czy udało Ci się dojść co było powodem skakania napinacza? Czy na wolnych obrotach też były wyczuwalne delikatne drgania karoserii?
