passat B5 1.9 tdi 130KM
keewayry8
Witam wszystkich forumowiczów. To mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość jeśli coś będzie nie tak :)
Mam taki problem kolega kupił Passata 2002 rok B5 130KM. Przy zakupie wszystko było ok ale po kilku dniach zaczął mocno dymić na biało do tego po rozgrzaniu i przy gazowaniu tak do 3000 zaczyna pukać (dźwiek typu tyk-tyk-tyk nasilający się przy dodawaniu gazu). Podłączyłem autocoma i sprawdziłem wtryski:
na zimnym silniku:
1. 0.87
2.-0.52
3.-0.09
4.-0.26
a przy temp.ok 80 i chwilowym przy gazowaniu nasila się pukanie i do tego mocno dymi na biało. Wtryski:
1.-3.01
2.2.68
3.-1.58
4.2.16
Płynu chłodniczego nie ubywa. Dziękuje za wszelką pomoc.
Samuraj26100
Jaworzno
witam kolego własnie robie takiego
i mam podobny problem ale u mnie nic nie puka jeżeli dymi to proponuje odkręcić wydech i zobaczyć do turbiny pewnie masz olej ubywa oleju? bo jesli tak to moze to byc stukanie korbowodów czyli przytarło panewki
keewayry8
Auto świeżo sprowadzone nie stoi u mnie jutro zaglądnę do turbinki. Nie jeździł nim wcale a przy zakupie wszystko było ok przywiózł na lawecie do spolerowania i tak się zaczeło dziać.
keewayry8
Najbardziej nie daje mi spokoju to stukanie trzęsie całą kastą wtryski leją. Nie moge spać przez tego paska :)
Samuraj26100
Jaworzno
z tego co wkleiłeś to korekcje w normie ma byc od +2.8 do -2.8mg ten pierwszy nieco duzo powinny byc jak najbliższe 0 na 4 bloku masz katy jakie były?
ja tez spac nie moge przez niego zaraz cały internet przeczytam :)
