Passat B5 centralny zamek pomoooooocy!!
Mannheim
Witam serdecznie !!!
Panowie pacjent Passat B5 FL 2002 rok
Padł mikrostyk w zamku drzwi kierowcy , wymieniłem cały zamek na nowy ale nie oryginalny wszystko działało bez zażutu przez 3 dni .
Dziś zauważyłem że podczas otwierania z pilota mrugnie awaryjnymi światłami ale podczas zamykania z pilota już nie mruga awaryjnymi . Usterka błacha ale bardzo irytująca.
Zastanawiam się nad założeniem z powrotem starego ale oryginalnego zamka po wcześniejszej wymianie mikrostyku bo widzę że można sam mikrostyk kupić wcześniej tego nie wiedziałem . Diagnoza VAG pokazuje błąd , , 000928 jednostka zamykająca centralnego zamka po stronie kierowcy (F220) 27-00 nie zrozumiały sygnał ,, po wykasowaniu pojawia się z powrotem czy taka operacja ma sens? Proszę o podpowiedzi może ktoś miał taki przypadek ? Za wszelkie info z góry dziękuję i pozdrawiam.
lukkiwlkp
PGS
Masz dwa zamki( zje.ane) . Idź na szrot wyciągnij jeden ....jeden swój zostaw .( ten zajumany bierz że sobą powiedz ze nie ma takiego jak potrzebujesz . I masz następny na podmiankę . Leciwe auto ... a zamek dobrej jakości kosztuje 100 zł (nowy)
A i jeszcze jedno
Zamek nowy skąd? Jest możliwość reklamacji "nowego " zamka ?
nickel
WLKP
Są dobre zamienniki w cenie ok.100zł.Montowałem pare sztuk i nie ma problemów.
Mannheim
A i jeszcze jedno
Zamek kupiłem na allegro, gość zapewniał że jest ok kontaktowałem się z nim więc jak to rozbiorę to się zastanowię czy mu oddać zobaczę czy inny zmieni całą sytuację dzięki za odpowiedż POZDRAWIAM
slaweuszek
Gorzów Wielkopolski
Nie mam dobrego zdania o zamiennikach i wielu moich znajomych ma podobne odczucia - zamienniki uszkadzają się, zwłaszcza mikrostyki. Po około pół roku trzeba wymianę robić w ramach reklamacji. Zawsze każę klientowi kupować te zamki, bo nie uśmiecha mi się wymieniać ich gratis w ramach reklamacji.
nickel
WLKP
To sie klijenta informuje ze jezeli montujemy zamiennik to gwarancja jest na 3 miesiące a jak panu nie pasuje to prosze mi przywiez ori lub używany.
Mannheim
Panowie macie rację myślałem że te zamienniki to weszły na trochę wyższy poziom ale się myliłem dla tego nie będę już kombinował i wymienię w starym zamku mikrostyk i pod mienie cały komplet mam nadzieję że będzie ok zakładam że w nowym zamku poleciała płytka i stąd taki problem z awaryjnymi.
