Passat B5 fl 1.9 TDI nie wchodzą biegi....
arek182
Barlinek
Witam panowie mam taki problem na odpalonym silniku po wciśnięciu sprzęgła nie idzie wbić żadnego biegu,ale jak tylko zgasze silnik biegi wchodzą jak powinny więc zdjelem skrzynie w celu weryfikacji i dwumas ok tarcza 7mm nowa ma 8mm docisk oraz słoneczko ok i mam pytanie co może być przyczyną mojego problemu pompka wysprzeglik?dodam że przed zdjęciem skrzyni sprzęgło było odpowietrzanie wycieków brak z pompki i wysprzeglika....
rajson
Łódzkie
www.siepomaga.pl
Zwichrowaną tarcza, uszkodzona sprężyna tarczy( pęknięta i blokuje), pęknięty docisk, uszkodzone łożysko, pęknięta łapa popychając łożysko, wysprzęglik, pompka nad pedałem sprzęgła. Wszystko co związane ze sprzęglem
arek182
Barlinek
witam ponownie Tarcza fabrycznie jest bez sprężyn docisk cały słoneczko równe wszystkie blaszki na miejscu łapa ok łożysko igiełkowe ok i jeszcze jedno zauważyłem, jak wbiję bieg na zgaszonym silniku i odpalę na wciśniętym sprzęgle auto stoi w miejscu więc ze sprzęgłem jest ok czyżby skończyła się skrzynia?
