Passat b5 nie pali
Bielsko- Biała
Witam serdecznie.
Posiadam passata b5 1.9 tdi 99r.
Mam problem przyjechalem wczoraj okolo 15 zaparkowalem zostawilem auto i okolo godziny 18 wsiadam do samochowu i nie chce zapalic. Dodam ze w zbiorniku byly ostatki paliwa. Rozrusznik na poczatku krecil silnikiem do 100obrotow ale nic poza tym. Poszedlem na stacje dolalem mu 5 litrow ale dalej nic. Dzisiaj juz kompletnie nic nie kreci nawet na 100 obrotow ale rozrusznik dziala po przekreceniu stacyjki slychac stukanie i jakis szum. Przy dluzszej probie krecenia silnikiem wyskakuje kontrolka "lampa Alladyna" :( co zrobic olej w silku jest, paliwo tez. Czy to silnik jest zapowietrzony i przez to taki problem. A jesli tak to pomozcie jak go naprawic. Gory wielkie dzieki.
Szumek72
Poland Warsaw
jak będzie naładowany to zdejmij pokrywę filtra i psiknij plaka lub samostart(ten pierwszy łagodniejszy), najlepiej robić to we dwie osoby, jedna spokojnie dawkuje i bez przesady aerozol do rury filtra a druga kręci...
jeżeli samostart to nie za ostro bo przyblokuje go sprężanie i zapłon.
Ja do rozpalania w takim przypadku używam zmywacza do zmywania hamulcy.
Jak rozpali i będzie chodził to ok. Można tą operację powtórzyć 2 do 3 razy.
Jak to nie pomoże to diagnostyka...
Immo kluczyk widzi?
