Adriantcz94
- Dołączył
- 27.04.2019
- Postów
- 14
- Punktów
- 0
- Wiek
- 31
Witam wszystkich. Mam usterke do diagnozy i licze na wasza pomoc. Passat b5 fl 1.9 tdi 115km. Jakis czas temu pojawily sie dziwne drgania jak by nierówna praca silnika sporadycznie przy wyhamowaniu do 0 na wolnych obrotach po lekkim dodaniu gazu ustępowalo natychmiastowo. Od 2 dni kiedy pogoda jest powyzej 20 stopni gdy silnik sie rozgrzeje drgania wystepuja caly czas ale tylko gdy stoje w miejscu na wolnych obrotach. Podczas jazdy jest to nieodczowalne. Dzisiaj podjechalem do mechanika na kompie zadnych bledow tylko blad przeladowania turbo ale to wiedzialem ze jest cos nie tak bo na 4 biegu przy obrotach powyzej 3000 turbo wchodzilo w tryb awaryjny. Sprawdzili pod maska i zobaczyli ze wezyki od podcisnienia sa niemrawe i wypadalo by zaczac od wymiany tych wezykow. Statoskopem wysluchali tez nieszczelnosc przy zaworze egr. Zauwazylem tez ze gdy wlaczam klimatyzacje to w momencie jej wlaczania przez okolo 5 sekund drgania ustepuja po czym wracaja spowrotem przy wylaczaniu klimy bez zmian. Czy ktos z was mial taki problem ? I czy te wezyki i egr moga miec wplyw na te drgania ? Z gory dzieki za pomoc.
a czasem sa usterki z którymi i dobry mechanik ma problem stwierdzic jednoznacznie. Wiec jezeli prosze o pomoc to tego oczekuje a widac z was mechanicy jak z koziej d..y traba
