Passat B6 2.0TDI BMP 140km Brak mocy
lukasz6246
Witam, zapiła się kontrolka świec żarowych i autko straciło moc. Podczas jazdy błąd ginie na ok 10 sekund i wraca na dwie minuty i tak ciągle. Później zapalił się check. Diagnostyka pokazała dwa bledy mianowicie P0403 zakłócenie przepływu spalin w układzie recyrkulacji oraz P0407 Zawór egr zbyt niski sygnał. Egr wymieniony na inny sprawny nawet dwa były podpinane. Co ciekawe po wypięciu wtyczki egr bądź przepływki mimo kontrolek auto ma moc. Proszę o pomoc w diagnozie.
lukasz6246
Kolego niby co?Jeśli to nie Egr ani przepływka bo wymiana nie pomogła.
tolip
mazowieckie
Witaj,
jakie masz wartości przepływu powietrza na biegu jałowym, np. w okresie 3 min ?. Czy wartość jest stała, czy okresowo się zmienia, np. raz jest ok. 280 mg/cykl a następnie ok. 500 mg/cykl ? Jaka jest maksymalna wartość przepływu po chwilowym po chwilowym wciśnięciu pedału gazu na max ?
lukasz6246
Dzieki za zainteresowanie lecz zęby odpowiedzieć muszę jechać na kompa bo niestety nie mam. Przepływka podmieniona to powinno byc ok. Nie wiem może coś na przewodach ? A po co jest sterowana chodniczka spalin?
lukasz6246
Dziękuje za wyjaśnienie i podpowiedz. W weekend będę na kanale i sprawdzę działanie gruszki przy chłodnicy i zaworku sterującego. Może akurat tu leży problem.
Szumek72
Poland Warsaw
i co z tego że wymieniłeś ogra, a sterowanie jego sprawne? myślisz że jak wymienisz to jest ok? i kontrolki same zgasną?
Często jest tak że graty wymieniasz auto jeździ ale same nie zgasną,trzeba wyczyścić ster.
W parametrach live sprawdź pracę EGR-u. Wymieniony a może nie działać.
lukasz6246
Witam, jeździłem bez wpiętego egr. W tygodniu będę miał czas by coś robić a komp byl podpinany i niby otwarcie egr się zmnienialo.
robercik1974
Trzeba mapke wyjac wyciac egr i po zawodach i tyle. Zamknie sie gad na amen. Wymysl pieprzonych konstruktorow. Zjadanie wlasnego gowna przez silnik. Wywalic cala mape egr na 850 i po krzyku
lukasz6246
Koledzy dziękuje za pomoc autko naprawiane. Przetarty był przewód od sinika egr . Przetarł się miedzy nadwoziem a sinikiem w peszlu karbowanym. Miernik , schemat i po problemie. Kontrolki zgasły a zawór pracuje.Pozdrawiam
Szumek72
Poland Warsaw
i widzisz co ci napisałem?;)
Tom_
Szczytno
Na 850 to mozesz sobie w 1.9 tdi zrobić.. tak jak wyżej dejot43 napisal.. tu masz edc16
