Passat b6 problem z hamulcem
piotrek7j87
TM
Koledzy podpowie mi ktoś co temu Passatowi dolega bo idzie zgłupieć...Passat z 2008r z elektrycznym hamulcem nie działa hamulec ręczny kasuję błąd P2434 po czym za chwilę mam P2435 i tak na przemian.. Błędy dotyczą zasilania zacisków lewego i prawego...Zaciski zostały zamontowane nowe...wtyczki do zacisków założone zostały też nowe...Zasilane do sterownika na piny 2 13 15 22 i 8 są...Od sterownika do zacisków przejscie jest...Masa do sterownika na pin 28 i 30 jest a bład ciągle wywala..
Pewnie ster poleciał.
Mesiek
PLE
Ciekawe w jakim sensie te zaciski nowe.
piotrek7j87
TM
Zaciski klient kupil nowe TRW i objaw jest ten sam..Były podstawiane 2 zaciski z innego passata i nadal jest to samo
miał i zawsze była to wina silników.
Jak odepnę wtyczke od zacisku to automatyczne mam inny błąd
Mesiek
PLE
Podłącz prostownik pod akumulator i przeprowadz nastawy podstawowe.
blayders
Podkarpacie
Zostały wymienione cale zaciski czy sama głowicą z silniczkiem ?? To były nowe zaciski po 1500 zl czy regenerowane po 400 zl ??
piotrek7j87
TM
Za zacisk płacił 890 zł za szt... Schemat do tego posiadam i sprawdziłem zasilania wg schematu..
Bobtom
Generalnie te zaciski trzeba adaptować, jak pracowalem w regeneracji a czasem nie było kompa to robiło się to akumulatorem na krótko po odpowiednim ustawieniu silniczka zawsze działały.
Miałem parę razy podobnie.
Nie wiem, czy to zbieg okoliczności, ale z reguły tak było gdy klient "zwlekał z naprawą".
