Peugeot 206 1.1 wymiana przełącznika zespolonego pod kierownicą
Arkom
Witam, piszę z prośbą o pomoc w wymianie w/w przełącznika. Oryginalny przełącznik uległ uszkodzeniu, zakupiłem drugi (ma być sprawny podobno) pasujący do mojego auta (numery sa niemal identyczne ale jednak dwie cyfry się różnią. Po podłączeniu nowego przełącznika auto nie odpala :). Po podpięciu pod kompa (pp2000) jest brak komunikacji z kalkulatorem górnej części kierownicy (z com-em). Moje pytanie jest następujące czy jest jakiś sposób na dopisanie nowego coma do auta?
Rys00
Boss regionalny
dziwna sprawa bo bez pająka auto zapala, stawiam na nie dociśniętą wtyczke stacyjki
NIE ZAPALA.Sygnał z petli immo wchodzi do COM to jak ma zapalic.Jaki masz typ COM napisz.
Arkom
Wszystkie wtyczki są podpięte. Ja mam teoretycznie nierozbieralnego com-a a dokładnie COM2000
Tylko tak jak mówię stery com jest inny o dwie cyfry w numerze części od "nowego" coma. Podobno nie ma to w tym przypadku znaczenia i com powinien działać.
COM 2000 jest zamienny na kazdy COM2000,tylko patrzec trzeba na gałki zeby były te same funkcje.
Arkom
I sa te same funkcje, jedyna różnica to taka, że jest manetka na tempomat którego w aucie nie ma
Manetke na tempomat i sterowania radia wyjmuje sie ,ew. dokłada jak potrzeba.Wciskasz zatrzask i wysuwasz ją.
Coma sie nie dopisuje,zakładasz i ma banglac fura.
Arkom
Wiem o tym. Tak tez zrobiłem, tzn zdemontowałem są niepotrzebną manetkę. Tak czy inaczej nie wiem co dalej z tym fantem zrobić. Na "nowym" com-ie auto nie chodzi, a komputer (pp2000) nie łączy się z com-em.
Arkom
Czyli twierdzisz, że jest to wina samego COM-a?
I generalnie samo przełożenie COM-a nie wymaga żadnego kodowania / dopisania?
Arkom
Ok tylko chcę się upewnić. Czy każdy com 2000 który będzie miał te same funkcje będzie pasował p&p ?
