Peugeot 206 1,4 hdi nie odpala na ciepłym
lechum30
Izdebnik,Podchybie
Witam kolegów
Borykam się od kilku dni z takim tematem jak peugeot 206 1,4 hdi. Samochód na zimnym odpala dobrze natomiast jak sie zagrzeje czasami nie odpala w ogóle. Mozna go kręcic i nic trzeba odczekać parenascie minut i zapala. Błędów na kompie brak cisnienie paliwa ok , temperatura ok, Podmieniłem czujnik wału korbowego ale nic się nie zmienia . Macie może jakieś pomysły? Aha dodam jeszcze , ze auto przykapca jak się mu doda gwałtownie gazu....
art234
Chorzów
Myślę o EGR że jest nie do końca zamknięty ale to na zimnym też by nie palił, brakowało by mu powietrza
lechum30
Izdebnik,Podchybie
zdarzyło się dwa razy , ze na zimnym odpalił i od razu zgasł w sumie mi się to zdarzyło natomiast klient nie meldował o tym tylko ze na ciepłym jest problem...
art234
Chorzów
zaślep egr przy kolektorze ssącym bo do tego ogra dostać się to jest jakaś masakra i sprawdź , nic cię to nie kosztuje
LuksonRR
Lubin
Cisnienie paliwa na za pompom wysokiego cisnienia ok?
XMARIO
Mazowieckie
To jakieś wiosenne przesilenie układów CR. Może jak księżyc zmieni faze, to się to samo ponaprawia.
pszet pompop jest filter. Kowalski boi się go wymieniać bo za drogi.
Vagers
A może jakaś akcja wywalania egrów?
lechum30
Izdebnik,Podchybie
hahahah zaślepiłem egr i nic to nie dało. Ale jest jeszcze sprawa poza nie odpalaniem na ciepłym jest jeszcze jakaś lipa z cofaniem się paliwa. Jak stoi auto lekko pod górkę odpali i od razu gaśnie. Wczoraj postawiłem go z górki i rano odpalił bez problemu ale na ciepłym lipa tak czy siak. Podmieniłem też czujnik wałka rozrządu ale też lipa....
pozostaje tylko to:
pawel2406
łódź
masz racje tomaszu ja psikam a andrew kreci albo odwrotnie :D:D:D:D jak zawsze wiesz wszystko :eek::D
