Peugeot 206 1,9d '01 rozrząd
Gazdatech
Witam, chciałbym prosić Was o radę:
Przywieźli mi ww auto z usterką "nie chce odpalić" na pytanie w jakich okolicznościach się to stało dostałem odpowiedź: odpaliłem auto po chwili silnik zaczął głośniej chodzić, zgasiłem go, próbowałem odpalać ponownie lecz nie zapalił.
Obstawiłem rozrząd, gdyż klient nawet nie pamiętał ostatniej wymiany.
Auto na warsztacie:
-pokrywa zaworów ściągnięta, wałek, kółko rozrządu, szklanki po organoleptycznym badaniu w porządku.
-zakładamy blokady: wałka rozrządu OK, pompy wtryskowej OK, koła zamachowego-okazuje się, że trzeba cofnąć o 3 ząbki i blokada założona.
Zakładamy nowy pasek, napinamy kontrolnie obracamy wałem korbowym i jest kolizja.
Tutaj nasuwa mi się pytanie czy jest możliwe aby zawory pokrzywiły się w ten sposób, że na przestawionym rozrządzie (o 3 ząbki) nie wadzą o tłoki w żaden sposób, a na ustawionym poprawnie rozrządzie blokują się o tłok?
S
S-LINE
sprawdz dolne kolo pasowe czy przypadkiem nie przestawilo sie na wale...ja mialem kiedys tak w golfie III auto przyjechalo do mnie bo nie odpalalo klient krecil i okazalo sie ze ten "klin" na dolnym kole jest sciety...
ludo44
Też uważam że to ścięty klin ale na wałku rozrządu.
richi9
Kraków
kolego a jak ustawiłeś koło pasowe wału korbowego...
Ja ustawiałem według otworu centrującego za rozrusznikiem...
mathiass
bolec na kolo zamachowe z przodu mozna powiedziec za bedzie za bagnetem walek rozrzadu tez na bolec lub na krzywki, i pompe na bolec do tego 3 sruby na kole walka i pompy popusc i ustaw +- na srodku mimosrodu, zalozyc pasek i musi grac
DJKOCUR
ja bym sprawdził odwrotnie ustawić z tego co wiem to francuzy ustawia się od tyłu czyli nie na pierwszym tłoku tylko na czwartym tak miałem w citroenie 2.0 litry jak i w kango 1.9,ale tu miałem ulepszoną procedurę bo kupiłem pasek ze znakami i nie możliwości że nie tak założony będzie.ale z tego kolego co piszesz ja bym dobrze sprawdził głowice, w kango poszedł mi wałek rozrządu w czterech miejscach po zerwaniu paska,tłok jest płaski i z chwilą gdy się spotka z zaworem to coś musi się stać,szkoda że przed zdjęciem głowicy nie sprawdziłeś stopień sprężania bo byś wiedział na 100% czy głowica czy coś innego.pozdro.
S
S-LINE
z calym powazaniem kolego to po co bylyby blokady...
DJKOCUR
tak jak mówisz blokady są jak i punkty,ale z chwilą ustawienia nie jest tak jak np.w VW, 1 tłok u góry i zawory zamknięte,co nie którzy to po staremu ustawiają śrubokręt w otwór wyłapują punkt, zawory zamknięte i to koniec musi hulać.
ludo44
Jeżeli nie wykluczysz ze uszkodzeniu nie uległ klin to te znaki na pasku nic nie dadzą.
DJKOCUR
masz rację, trzeba wyeliminować wszystkie możliwe przyczyny,choć mało prawdopodobne
S
S-LINE
kolejnosc zaplonu dla tego samochodu wynosi 1-3-4-2 dla silnika WJZ dla silnika WJY tak jak pisze kolega DJKOCUR te silniki byly montowane WJZ od 98 roku a WJY od 99 roku kompresja powinna wynosic dla kazdego z silnikow po 23 bary co i tak nie zmienia faktu ze skoro walek rozrzadu z pompa wtryskowa pokrywal sie a wal korbowy nie to przyczyna musi lezec w przesunieciu znakow a w tej sytuacji wychodzi ze korbowy zostal przesuniety...zwracam honor DJKOCUROWI z szacunkiem i radze sprawdzic kod silnika wtedy upewnic sie strony pierwszego tloka zlozyc poprawnie rozrzad, pomierzyc komprsje...i wszystko masz jak na talerzu...
Gazdatech
dziękuję za rady, ogarnę temat ponownie i zdam dokładną relację...
