Peugeot 207 1.6 thp (174km)
Ventori
Witam, szukam pilnie osoby która ma jakieś większe pojęcie z silnikami 1.6 thp. Najlepiej z okolic śląska/małopolski. Hamowałem samochód i na wykresie wyszło tylko 152km i było widać że przy 5500 rpm auto już nie "ciągnie". Niuty natomiast były bliskie fabryki.
Przed hamownią zrobiłem/wymieniłem:
cewki, świece, czyszczenie zaworów z nagaru, zamontowałem catch tank, wyczyszczone wtryski
Gość z hamowni sugeruje, że to może być pompa wysokiego ciśnienia, która podaje paliwo. Nowa kosztuje 1500zł ale wiadomo nikt mi nie da gwarancji że to jest akurat winowajca.
To tylko tak w skrócie, jakby ktoś miał wiedzę na temat tych silników i jego bolączek, to proszę o jakiś kontakt. Więcej szczegółów podam telefonicznie.
Ventori
Auto sciągniete z niemiec?
Tak ale przez poprzedniego właściciela
Dodam jeszcze, że sprawdzałem wczoraj kompem parametry ciśnienia paliwa i na postoju zadane z otrzymanym było takie same, ale jak np. dobiłem do około 5000 obrotów to nagle otrzymane było większe niż zadane co w ogóle nie ma logiki no chyba, że tak ma być i to ma jakiś wpływ że wtedy turbo się włącza.
Nagrałem filmik, mogę podać jak to ma w czymś pomóc czy faktycznie pompa jest do wymiany, czy tak ma być po prostu.
Zależy mi na tym, żeby autko jednak doprowadzić do stanu bliskiego fabryki jeśli chodzi o moc, bo bez tego nie dam rady podnieś mu mocy, gość z hamowni od razu odradził podnoszenie mocy bez wyeliminowania tej usterki.
Ventori
To moc ograniczona dla niemca.
Dodam jeszcze, że jak hamowałem auto przed zrobieniem tych wszystkich rzeczy to moc wyszła ta sama co teraz :/ Jedynie co zauważyłem po drugim hamowaniu, że "dziura" w zakresie 4000 obrotów się ciut zmniejszyła, ale to ponoć gość stwierdził że głównie dlatego że zalałem paliwo 98
Diagbox10
trasa lublin siedlce
Gość jak ma hamownie to zapłać mu , niech ściągnie mape z twojego auta i porowna z mapa 174KM moze tu jest pies pogrzebany w tym syfiastym silniku.
blayders
Podkarpacie
Jak z Niemiec to sprawdź na ile jest homologowany twój egzemplarz bo jak wiadomo w Niemczech nie płaci się OC od pojemności tylko od kucyków .
Ventori
Witam, o to wykres z hamowni. Od razu zaznaczam, że te fale są spowodowane większą ilością punktów pomiarowych co jest normalne. Pomarańczowy kolor pokazuje przebieg wykresu sprzed zabiegów na paliwie 95, a kolor czerwony po zabiegach ( czyszczenia nagaru na zaworach oraz kolektorze ssącym, czyszczenia wtrysków, całego układu dolotowego oraz wtryskiwaczy ) no i zalane paliwo 98. Tuner twierdzi, że zmniejszenie się dołu w środkowym zakresie jest spowodowane tylko i wyłącznie zalaniem paliwa 98. Całe te zabiegi czyszczenia na tę drobną poprawę nie wpłynęły ale najgorszy jest ten dół na końcu. Auto zaczyna jechać AFR na poziomie 13 a pod sam koniec jest prawie 18... Tuner mówi, że AFR powinien być na poziomie 12 cały czas. Wg niego auto nie dostaje wystarczającej ilości paliwa i pod sam koniec jest mega ubogo stąd tak wysoki AFR. Powiedział, że to chyba wina pompy wysokiego ciśnienia, sam miał kiedyś Mini Countryman z tym silnikiem i był tam ten sam problem.
Sprawdziłem homologacje i jest normalnie 128kw. Auto powinno mieć seryjną moc albo chociaż zbliżoną do niej. Mam dużo znajomych, którzy na hamowni wypluli 165KM-170KM, a ich auta były sprowadzane zza granicy.
Załączyłem również film pokazujący ciekawą rzecz. Mianowicie ciśnienie paliwa w kolektorze oraz zadane ciśnienie paliwa pokrywają się tylko na biegu jałowym oraz do 3 tyś obr. Czyli jest ok. Później zaczynają się dziać dziwne im wyżej kręcę auto to zadane ciśnienie paliwa jest już dużo mniejsze niż to które panuje w danym momencie w kolektorze. Jak to możliwe ?? Przecież na chłopski rozum gdyby coś było zepsute to wyglądało by to tak, że zadaje np 50 bar a otrzymuje 10, a nie na odwrót jak jest u mnie. Czy ktoś może mi to wytłumaczyć ? Sprawdzane było na 2 DiagBoxach i jest tak samo.
blayders
Podkarpacie
Takie anomalia czasami się zdążają . Taki urok oprogramowania . W takich przypadkach przydaje się doświadczenie .
