Peugeot 207cc 1.6 vti Pali bezpiecznik F5 w komorze silnika
Ulaf
Bolesławiec
Przy włączeniu stacyjki pali mi bezpiecznik F5 15A w komorze silnika. Teoretycznie ten bezpiecznik zasila pompę paliwa, ale samochód normalnie daje się uruchomić i normalnie jeździ. Sygnalizuje jedynie błąd temperatury silnika. Wymieniony już został termostat i czujnik temperatury. Wg mechanika ten bezpiecznik zasila tylko wejście do sterownika (?). Czy uszkodzony może być sterownik silnika? Któryś z czujników? Gdzie szukać przyczyny?
nickel
WLKP
To wypnij sterownik i zobaczysz czy sie spali czy nie.
Ulaf
Bolesławiec
bezpiecznik pali się przy włączeniu stacyjki w momencie kiedy włącza się pompa paliwa, przy odłączeniu sterownika, wszystkie 3 wtyki, nie pali bezpiecznika choć sądzę że wtedy nie załącza się odbiornik, który robiłby zwarcie - pompa się wtedy nie włącza,
Pod tylnymi siedzeniami pod dekielkiem będziesz miał dostęp do pompy paliwa. Wynpnij wtyczke
nickel
WLKP
Tak jest.Odącz pompe na zbiorniku i cos wyjasnisz.
Ulaf
Bolesławiec
Dopiero dzisiaj mogłem się tym zająć. Wypiełem wtyczkę pompy paliwa, niestety bezpiecznik nadal się pali. Co zauważyłem to to , że przy wyjęciu wtyku z BSM , zaznaczyłem na zdjęciu, bezpiecznik nie pali się (ale też nie słychać żeby startowała pompa i coś tam jeszcze chyba sie włącza). Co o tym myślicie?
