Peugeot 307 1.6HDI, 90KM - zapowietrza się układ paliwowy
m123ek
mam problem z Peugeotem 307 1.6 hdi 90KM, po nocy ciężko odpalić zapowietrza się układ paliwowy, wycieków jako takich nie ma, wymieniłem przewody z szybkozłączkami, pompką ręczną( podczas pompowania ręcznie, zamiast zaciągać paliwo, pompuje w bak paliwa, czuć ciśnienie jak odkręca się korek od wlewu paliwa) i zaworkiem i dalej to samo, zastanawiam się na pompą CR i regulatorem ciśnienia, tylko zastanawiam się czy regulator ciśnienia mógłby powodować, zapowietrzanie się po nocy czy już cała pompa CR?
Dzięki
Ondraszek
Nowy Sącz
Co ja bym zrobił,nie zakręcał korka wlewu paliwa,i zobaczył czy rano odpali,tylko trzeba odkręcić korek przed wyłączeniem silnika,by podciśnienie nie wyciągnęło paliwa do baku.
A
Anonymous123
Tam masz filtr paliwa w plastikowej obudowie gdzieś nad skrzynią? X lat temu przerabialem taki sam temat. Jak zapalił, to odpalał cały dzień. Po nocy nic. Wycieku nie było ale na zgrzewie filtra była nieszczelność.
m123ek
Nie pomogło
Filtr wymieniony, dalej to samo
Musisz prześledzić cały układ paliwowy gdzieś musi być jakaś nieszczelność, tam pod spodem od pasażera strony jest jeszcze taka magistrala trzeba osłonę zdjąć i popatrzeć może tam coś się stało.
A jesteś pewien że się zapowietrza ? Może cisnienia nie buduje ...
O właśnie ..wpiąć się manometrem i zobaczec jakie generuje ciśnienie paliwa
